 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: EPLAN P8 Version (5171 mal gelesen)
ETK Mitglied Mechatroniker
 Beiträge: 17 Registriert: 15.04.2012 EPLAN 8
erstellt am: 09. Okt. 2012 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ET-ler, hab mal zwei Fragen zu E-Plan. Welche Version von E-Plan P8 ist eigentlich die erste und welchen unterschied zwischen den Versionen gibt es? Lohnt es sich von z.B. von 1.7 auf 1.9 oder 2.0 umzusteigen? LG ETK ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Okt. 2012 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETK
erstellt am: 09. Okt. 2012 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2012 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETK
erstellt am: 09. Okt. 2012 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2012 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETK
erstellt am: 09. Okt. 2012 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2012 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2204 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 10. Okt. 2012 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETK
hallo, achtung. pläne welche mit 2.0 oder höher erstellt wurden können NICHT mit 1er versionen geöffnet oder bearbeitet werden. detto bei den 1er versionen. mit 1.9 erstellte pläne sind NICHT abwärtskompatibel (also nicht bearbeitbar mit 1.8 oder 1.7 oder 1.6 oder 1.6 oder was es da drnter noch gegeben hat). das wird meistens verschwiegen. wenns also einen kunden gibt der pläne auf 1.8 verlangt bist du mit 1.9 oder höher schlecht dran. da gibts keine lösung dafür. da fährt der zug drüber. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wäre es eig. vom Vorteil wenn man mit 1.7 (der ältesten Version) alle Programme schreibt, dann kann man es mit jeder Version öffnen. Gibt es eig. auch unterschiede von den Symbolen der Elektronikbauteile ?? Reicht es, wenn ich mit der 1.7 Version Schaltungen zeichne, um auf den aktuellen stand der Dinge zu sein?? LG ETK ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektroplaner (w/m/d) | "Wir ermöglichen Menschen den idealen Einstieg in die Reisemobilität ? zuverlässig, funktional und preiswert." Getreu unserer Mission entwickeln und fertigen wir als Standort der renommierten Erwin Hymer Group Reisemobile und Camper Vans für die Marken Sunlight und Carado. Die CAPRON GmbH bietet ein modernes und sicheres Arbeitsumfeld ? vor allem für Fachkräfte in der Region. In unserem Werk am Rande der Sächsischen Schweiz erwartet Sie eine wertschätzende und familiäre Atmosphäre.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2982 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 11. Okt. 2012 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETK
Zitat: Original erstellt von ETK: Also wäre es eig. vom Vorteil wenn man mit 1.7 (der ältesten Version) alle Programme schreibt, dann kann man es mit jeder Version öffnen. Gibt es eig. auch unterschiede von den Symbolen der Elektronikbauteile ?? Reicht es, wenn ich mit der 1.7 Version Schaltungen zeichne, um auf den aktuellen stand der Dinge zu sein?? LG ETK
Theoretisch ja. Hängt hallt immer vom Kunden ab. Die Symbole sind gleich aber in den höheren Version gibt es neue dazu sowie noch neue Varianten. Die 1.7 hatte aber auch noch Fehler und diese wurden erst mit neueren behoben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
