Thema: Strukturkennzeichen, Verwendung? (3465 mal gelesen)
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 18. Sep. 2012 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in der Strukturkennzeichen-Verwaltung einen Eintrag im "Einbauort" der eigendlich nicht da sein sollte. "Aufräumen" bringt nichts, die Überprüfung der Verwendung bringt an der Stelle ein "*" und die Suche hilft mir auch nicht weiter. Ich habe das Projekt mal komprimiert; auch ohne Erfolg. Jemand eine Idee wie ich das bereinigen könnte? ------------------ gruß ger nim
[Diese Nachricht wurde von Geronimo am 18. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 18. Sep. 2012 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2012 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 18. Sep. 2012 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo! Hast du evtl. einen Untereinbauort so á la 3OS01.123 erstellt? In dem Fall zeigt Eplan dann bei 3OS01 unter Verwendung das Sternchen an. Da hilft dann nur herausfiltern in der Anlagen- / Ortskennzeichenübersicht. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 18. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2012 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2012 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Na bitte. Ohne Haupteinbauort kein Untereinbauort. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2012 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
