  Abbruchstellen Querverweis Kürzungsreglen
Autor Thema:  Abbruchstellen Querverweis Kürzungsreglen (5657 mal gelesen)
1.Master
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von 1.Master an!   Senden Sie eine Private Message an 1.Master  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1.Master
MS WIN7
EPLAN P8 2.2 HF1
AutoCad 2013
erstellt am: 11. Jul. 2012 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem bei der mir die Hotline von Eplan auch nicht weiterhelfen kann.
Meine Abbruchstellen die innerhalb meines Projekts in einen anderen Ort springen werden nicht korrekt angezeigt (siehe Bild).
Laut Eplan ist es nicht möglich die Kürzungsregel für die Abbruchstellen zu verändern.
Wie man auf dem Bild sehen kann wird das +OE+06+E00+60 ersezt durch ++06+E00+60 somit erhält man den eindruck das ein Aufstellungsort angegeben ist,
aber in meiner Struckturverwaltung habe ich nur den Einbauort als Identifizierend angegeben.
Hat jemand eine Lösung dafür das mein +OE nicht weggekürzt wird.
Bin über jede Antwort dankbar.
Gruß Felix
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Jul. 2012 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1.Master 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix und willkommen hier
ja... da gibt es wohl nichts was mit einem Häkchen zu erledigen wäre. Diese Anzeige (komplette Anzeige des Querverweises inkl. aller Strukturkennzeichen - also nichts wegkürzen) fehlt meiner Meinung nach schon. Ab und an braucht man das...
Eine Idee hätte ich aber. Man könnte in den Projekteigenschaften die Eigenschaft Blockeigenschaft: Format (Abbruchstelle) [1] <10609 1> (oder eine andere der Abbruchstellen) nehmen, diese entsprechend formatieren das sie die Platzierung des Gegenstückes dieser Abbruchstelle anzeigt und anschließend den Abbruchstellen die Blockeigenschaft [1] <20201 1> zuweisen und zur Anzeige bringen (Registerkarte Anzeige - Eigenschaftsanordnung). Das sollte eigentlich klappen da hier in den Blockeigenschaften nichts gekürzt wird. Kann natürlich nur eine Ausnahme sein oder Du legst Dir für diese speziellen Projekte eigene Eigenschaftsanordnungen fest und verwendest dann diese wenn Du mit dieser Konstellation (keine Kürzung der Strukturkennzeichen erwünscht) arbeitest...
Hier mal der benutzte String (wie in den Bilder benutzt) für die Projekt-Blockeigenschaft 1: [20222,1<20221<19007,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]
1.Master
Elektrotechniker
MS WIN7
EPLAN P8 2.2 HF1
AutoCad 2013
erstellt am: 16. Jul. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke für die schnelle Antwort, bin leider erst jetzt dazu gekommen das zu testen.
Klappt einwandfrei genau so wie ich es haben wollte.
Hätte der Support mir das nicht auch sagen können? egal
Bin ja davon ausgegangen das ich hier im Forum Professionelle Hilfe bekomme.
Danke für die Hilfe
Gruß Felix
j.winter
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von j.winter an!   Senden Sie eine Private Message an j.winter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j.winter
EPLAN P8 2.3 HF1
erstellt am: 19. Jun. 2013 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1.Master 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab jetzt bei Blockeigenschaft: Format (Abbruchstelle) [1] <10609 1> die Beschreibung der Anlage und bei Blockeigenschaft: Format (Abbruchstelle) [2] <10609 2> die Beschreibung des Aufstellungsortes eingetragen. Funktioniert wunderbar, nun würde ich aber auch gerne nur die Seite des Gegenstücks über die Blockeigenschaft 3 anzeigen lassen, bekomme das aber irgenwie nicht hin!
Hat wer eine Idee?
Mr Burns
Sehen Sie sich das Profil von Mr Burns an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Burns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Burns
Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 20. Jun. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1.Master 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte ein ähnliches Problem, allerdings mit anderen Strukturkennzeichen.
Mein Projekt ist z.B. wie folgt aufgebaut:
=XY.M1-K1
=XY.M2-K1 --> wurde gekürzt auf =.M2-K1, sofern auf der Seite =XY.M1 platziert.
Von Eplan wurde uns gesagt, dies liesse sich nicht ändern. Die Lösung war dann aber, in den erweiterten Projektstrukturen das Trennzeichen der Anlage von "." auf "=" umzuschalten und den Punkt als Sonderzeichen im BMK zuzulassen.
Ich denke, dieses Vorgehen wird dir nicht viel bringen, da deine Struktur aus mehreren "+" zusammengestellt ist. Trotzdem habe ich es hier mal aufgeschrieben, damit es dokumentiert ist für den nächsten
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 20. Jun. 2013 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1.Master 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von j.winter:
... nun würde ich aber auch gerne nur die Seite des Gegenstücks über die Blockeigenschaft 3 anzeigen lassen,...
Hilft dir das?
[20222,1<4<11042,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]
Holger
Fachplaner für Elektrotechnik (m/w/d)
j.winter
EPLAN P8 2.3 HF1
erstellt am: 20. Jun. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1.Master 10 Unities + Antwort hilfreich
Perfekt, danke Holger!
