  SPS Darstell in Eplan
Autor Thema:  SPS Darstell in Eplan (3972 mal gelesen)
Huber-Roland
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Huber-Roland an!   Senden Sie eine Private Message an Huber-Roland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huber-Roland
Versinon P8 2.1
Ausbaustufe
Menüumfang Experte
erstellt am: 16. Jun. 2012 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss in EplanP8 eine Vipa SPS mit 233 Ausgänge und 2 Eingänge zeichnen.
weis nicht wie ich anfangen soll.
kan mir einer Helfen.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Jun. 2012 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huber-Roland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Huber-Roland und willkommen hier
Vorab: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
  • Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
@Zur Frage
Vipa hat doch schon fertige Eplan-Makros, auch für P8 -->> http://www.vipa.com/de/service-support/downloads/eplan-macros/ <<-- Hast Du diese schon heruntergeladen und geschaut ob die richtigen für Dich dabei sind?
Huber-Roland
Versinon P8 2.1
Ausbaustufe
Menüumfang Experte
erstellt am: 16. Jun. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Hallo  bgischel,
wo kann ich nachschauen welche ausbaustuffe es ist?
Huber-Roland
Versinon P8 2.1
Ausbaustufe
Menüumfang Experte
erstellt am: 16. Jun. 2012 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Makros von Vipa habe ich schon und habe auch sie eingelesen.
Ich weis nicht ob die darstellung richtig ist im Stromlaufplann.
Huber-Roland
Versinon P8 2.1
Ausbaustufe
Menüumfang Experte
erstellt am: 16. Jun. 2012 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgischel,
habe aus versehen auf meine eigenen  beitrag geantwortet.
Wo finde ich die ausbaustufe im Program.
Roland
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Jun. 2012 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huber-Roland 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Huber-Roland:
Die Makros von Vipa habe ich schon und habe auch sie eingelesen. Ich weis nicht ob die darstellung richtig ist im Stromlaufplann.
Was meinst Du denn genau damit? Im Normalfall nehme ich noch zusätzlich das Handbuch dazu um mal "querzukontrollieren" ob das alles so paßt.
@Ausbaustufe
Sollte unter Hilfe - Info - Lizenzumfang stehen
Huber-Roland
Versinon P8 2.1
Ausbaustufe
Menüumfang Experte
erstellt am: 16. Jun. 2012 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meine das es verschiedene Schemen giebt ich habe das logische Schema verwendet und wollte wissen ob es damit auch geht und wie die ausgänge bezeichnet werden?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Jun. 2012 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huber-Roland 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Darstellungsart (Schema?) Du aus den Makros verwendest hängt ein wenig davon ab was Du erreichen möchtest. Normalerweise (ist aber kein Muss) kann man sich die Darstellung Übersicht auf eine Seite platzieren um später dann aus den Navis (bspw. dem Betriebsmittel-Navigator) die Ein- und Ausgänge einfach zu platzieren (abzubuchen)...
Die Ein- und Ausgänge sollten bei den Vipa-Komponenten ähnlich der Siemens-Teilchen sein. Also Standard E1.0 oder A4.3 bzw. englisch I und Q...
Huber-Roland
Versinon P8 2.1
Ausbaustufe
Menüumfang Experte
erstellt am: 17. Jun. 2012 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgischel,
Wie kann ich die Makros einfügen?
Roland
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Jun. 2012 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huber-Roland 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit... so geht das aber nicht...
Nix für ungut aber hast Du mal in die Online-Hilfe geschaut zwecks den "Makros einfügen"? Generell wird hier schon gerne geholfen aber alles was sich prinzipiell mit der Online-Hilfe erschlagen läßt sollte man doch auch bitte erst einmal selbst nachschlagen/nachlesen und wenn es dann Probleme gibt nachfragen.
Welche Vorkenntnisse hast Du mit Eplan Electric P8? Schon eine Schulung gehabt? Ein Forum kann generell keine Schulung ersetzen da hier ja nicht immer unbedingt zeitnah b(g)eantwortet werden kann...
Huber-Roland
Versinon P8 2.1
Ausbaustufe
Menüumfang Experte
erstellt am: 18. Jun. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgischel,
habe das anders gelöst habe erst aus einer DXF Datei eine Makros erzeugt. Das Problem ist das die Makros von Vipa emp dateien sind.
Mit freundlichen Grüßen
Roland
CAE-Konstrukteur (m/w/d)
Werde ein Teil der PURPLAN GmbH ? dem Herz der PURPLAN-Gruppe!
Wir bei der PURPLAN-Gruppe bauen Anlagen ? weltweit, hochmodern und immer individuell nach Kundenwunsch. Gemeinsam mit der PCR Engineering GmbH, unserem Planungsbüro, der PURsupport GmbH, unserem Service-Partner, und der PURPLAN International GmbH sind wir bei PURPLAN über 200 motivierte Köpfe, die an unserem Hauptsitz ...
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 18. Jun. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huber-Roland 10 Unities + Antwort hilfreich
emp= Seitenmakro
Romy
