  Artikelauswahl Sicht
Autor Thema:  Artikelauswahl Sicht (1299 mal gelesen)
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 06. Jun. 2012 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachfolgendes Problem gilt für die 2.0 und 2.1 - Versionen:
Wenn ich die AV (gefüllt von externer SQL-Quelle) öffne, habe ich die Sicht, welche ich mir in der Baumkonfiguration erstellt habe (Bild1).
Wenn ich die Artikelauswahl an einem Bauteil öffne, habe ich urplötzlich diese Sicht nicht mehr! (Bild2)
Wo kann ich da was verstellt haben???
Mein Wunsch ist, dass die Sicht der AV auch so in der Artikelauswahl auftaucht.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Jun. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen -> Einstellungen -> Benutzer -> Verwaltung - Artikelauswahl und hier über das entsprechende Schema (bei mir im Bild "Intern") den More-Button anklicken und dort die Baumkonfiguration noch einmal einstellen...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 06. Jun. 2012 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Unsere ...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 08. Nov. 2013 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn beide Einstellungen der BAUMKONFIGURATION passen, gibt es bei mir keinen Unterschied zwischen der Sicht aus Artikelverwaltung und Artikelauswahl
