 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Bookmarks, Neues Tool zur Lesezeichen-Verwaltung (6703 mal gelesen)
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 03. Jun. 2012 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplan-Gemeinde, Bookmarks für Eplan Electric P8 ist eine einfache Lesezeichen-Verwaltung die komplett als Eplan Script in Visual Basic.Net programmiert wurde. Schaut bitte in das Doku PDF, dort ist die Installation und Handhabung erklärt. Am besten funktioniert das Script wenn der Navigator auf einem 2.Monitor neben dem Eplan Hauptfenster plaziert wird. Getestet habe ich es mit Eplan V2.0, V2.1, V2.2, V2.3, V2.4 Fehler, Anregungen bitte hier posten. UPDATE: 05.06.2012, V1.1.0 - Eplan Versionsnummer als Unterscheidung mit aufgenommen, Danke an Marco für den Hinweis. 05.06.2012, V1.1.1 - Eplan Versionsnummer wird nun aus EPLAN.exe (ab V2.1) oder W3U.exe (bis V2.0) ermittelt. 31.08.2012, V2.0.0 - Lesezeichen Tooltip zeigt nun den kompletten Pfad des Projektes an. - Es wird nun das vorhanden sein der Projekte getestet und ggf. das Lesezeichen grau dargestellt, das Lesezeichen bleibt aber weiter aktiv (geht im ListView nicht anders) - Neuer Menüpunkt 'Akualisieren (F5)' ins Kontextmenü eingebaut (Taste F5 geht nicht im Scripting) 12.05.2014, V3.0.0 -Der angezeigte Projektname kann geändert werden (Kontextmenü 'Umbenennen' oder mit Taste 'F2'). -Projekte können nun schreibgeschützt werden (funktioniert erst ab Eplan V2.3). -Button für Kontextmenü entfernt, analog zu Eplan Platform V2.4. -Icons an Eplan Platform V2.4 angepasst. -Neue Buttons für "Lesezeichen hinzufügen" und "Löschen". -Navigator nutzt nun das EPLAN-Fenster als Inhaber Fenster. 21.04.2014, V3.0.2 -Probleme beim speichern der Settings behoben. grüße FrankS [Diese Nachricht wurde von F.S. am 21. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5611 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 03. Jun. 2012 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
Hey Frank, ohne das jetzt mal getestet zu haben geb ich schon mal die Ü's. Tolle Idee! Allerdings wird Bernd das wohl dann auf den vierten Monitor schieben ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 04. Jun. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
funktioniert super, nachteilig bei uns ist nur das wir bei allen ePlan Versionen das selbe Stammdatenverzeichnis für Skripte eingestellt haben und somit in allen p8 Versionen die selben Lesezeichen zur Verfügung stehen ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acarow Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 44 Registriert: 19.11.2010 EPLAN P8 Prof. Vers. 2.1 Build 5325 & Vers. 2.1 SP1 Build 5473 Menü Exp.
erstellt am: 04. Jun. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Jun. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
F.S. Moderator
erstellt am: 05. Jun. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: funktioniert super, nachteilig bei uns ist nur das wir bei allen ePlan Versionen das selbe Stammdatenverzeichnis für Skripte eingestellt haben und somit in allen p8 Versionen die selben Lesezeichen zur Verfügung stehen
Ist in V1.1 angepasst worden. Danke für den Hinweis. Siehe ersten Post. grüße FrankS ------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
wunderbar danke! EDIT zunächst ist unter P8 2.1.6 ein Fehler aufgetreten und das Lesezeichenfenster konnte nicht mehr geschlossen werden, nach erneutem starten von P8 mit anschließendem neu laden des Skriptes wurde dieser behoben unter P8 2.1.4 scheint es auch zu funktionieren
unter Version 2.0.9 läuft es leider nicht, wenn ich das Skript geladen habe und das Lesezeichenfenster aufrufen möchte, erscheint folgende Systemmeldung: 0x17d4 (4831) [S000000] ERROR (10:39:41) in module EplanEplApiScriptLog: C:\Programme\EPLAN\Electric P8\2.0.9\bin\EPLAN.exe (.\ScriptServices.cpp, line 721)
Darum einfach mal die Frage, ab welcher Version kann man denn das Tool benutzten?
--------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 05. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2204 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Jun. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
hallo frank, absolut toll. habe aber version 2.0 in verwendung, habe daher deine verision 1.0.0 in verwendung (1.1.0) will bei mir nicht. anmerkung: schliess man eplan und editiert die xml-datei kann man die einträge erweitern (also mehr projekte dazu) und den angezeigten namen (lesezeichen) abändern. das ist für uns toll weil das projekt standardanlage auf englisch und chinesisch und tschechisch natürlich aders heisst aber das gleiche eplan projekt gemeint ist. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 05. Jun. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
unter 1.9 läuft es nicht hier werden schon beim Skript laden diverser Fehlermeldungen erzeugt EDIT also unter P8 1.9.11 erscheint folgende Meldung beim Skript laden Code: 0x134c (3773) [S046006] ERROR (12:13:37) in module EplanEplApiScriptLog: Compilerfehler oder Compilerwarnungen im Script K:\Eplan\Skripte\UTO\Bookmarks\Bookmarks.vb : (.\ScriptServices.cpp, line 370)0x134c (3773) [S000000] ERROR (12:13:37) in module EplanEplApiScriptLog: BC42021 (Zeile:92, Spalte:0): Funktion ohne As-Klausel. Der Rückgabetyp "Object" wird angenommen. (.\ScriptServices.cpp, line 405) 0x134c (3773) [S000000] ERROR (12:13:37) in module EplanEplApiScriptLog: BC42105 (Zeile:102, Spalte:0): Die Funktion BringFormToFront gibt keinen Wert für alle Codepfade zurück. Wenn das Ergebnis zur Laufzeit verwendet wird, könnte eine NULL-Verweisausnahme auftreten. (.\ScriptServices.cpp, line 405) 0x134c (3773) [S000000] ERROR (12:13:37) in module EplanEplApiScriptLog: BC30370 (Zeile:311, Spalte:0): "}" erwartet. (.\ScriptServices.cpp, line 405) 0x134c (3773) [S000000] ERROR (12:13:37) in module EplanEplApiScriptLog: BC30157 (Zeile:311, Spalte:0): Vorangestellte '.' oder "!" können nur in With-Anweisungen verwendet werden. (.\ScriptServices.cpp, line 405) 0x134c (3773) [S000000] ERROR (12:13:37) in module EplanEplApiScriptLog: BC32017 (Zeile:311, Spalte:0): Komma, ")" oder gültige Ausdrucksfortsetzung erwartet. (.\ScriptServices.cpp, line 405) 0x134c (3773) [S000000] ERROR (12:13:37) in module EplanEplApiScriptLog: BC30370 (Zeile:317, Spalte:0): "}" erwartet. (.\ScriptServices.cpp, line 405) 0x134c (3773) [S000000] ERROR (12:13:37) in module EplanEplApiScriptLog: BC30157 (Zeile:317, Spalte:0): Vorangestellte '.' oder "!" können nur in With-Anweisungen verwendet werden. (.\ScriptServices.cpp, line 405) 0x134c (3773) [S000000] ERROR (12:13:37) in module EplanEplApiScriptLog: BC32017 (Zeile:317, Spalte:0): Komma, ")" oder gültige Ausdrucksfortsetzung erwartet. (.\ScriptServices.cpp, line 405) 0x134c (3773) [S000000] ERROR (12:13:37) in module EplanEplApiScriptLog: BC42021 (Zeile:407, Spalte:0): Funktion ohne As-Klausel. Der Rückgabetyp "Object" wird angenommen. (.\ScriptServices.cpp, line 405) 0x134c (3773) [S000000] ERROR (12:13:37) in module EplanEplApiScriptLog: BC42104 (Zeile:420, Spalte:0): Die Variable Info wird verwendet, bevor ihr ein Wert zugewiesen wurde. Zur Laufzeit könnte eine NULL-Verweisausnahme auftreten. (.\ScriptServices.cpp, line 405) 0x134c (3773) [S046007] ERROR (12:13:37) in module EplanEplApiScriptLog: Das Script K:\Eplan\Skripte\UTO\Bookmarks\Bookmarks.vb konnte nicht compiliert werden. (.\ScriptServices.cpp, line 420)
in folgenden Versionen gab es zunächst keine Probleme P8 2.0.9 P8 2.1.4 P8 2.1.6 ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 05. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 06. Jun. 2012 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
hallo, wenn man schon was geschenkt bekommt möchte man es natürlich nutzen und erweitern. ich hätte vor, dass ich mir in deinen lesezeichen auch felder aus der projektverwaltung anzeigen lasse. bei uns konkret Projektbeschreibung. sollte irgendwas mit PROJ_INSTALLATIONNAME sein (lt. hilfe). kann ich das irgendwie einbauen. du benutzt PROJECTPATH und PROJECTNAME. wenn ich mein zeug dazugeb krieg ich aber kein ergebnis. gibt es , ausser in der hilfe noch eine auflistung der grössen? mfg
Serpent Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 18.08.2012
erstellt am: 18. Aug. 2012 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
Hi, danke für das nette Skript. Leider funktioniert es bei uns nur unter Eplan Version 2.09 aber nicht bei Version 2.1. Das Laden des Skriptes funktioniert tadellos, es wird auch der Reiter "Lesezeichen" angezeigt. Klickt man darauf passiert bei Version 2.1 aber rein gar nichts und es wird auch keine XML Datei erzeugt. Die Einstellungen sind absolut identisch. Bin etwas ratlos. Was mir auch noch aufgefallen ist. Wir haben nicht nur Prof. Dongle im Einsatz sondern auch Select Versionen. In diesen ist keine Projektverwaltung vorhanden und es wird auch der Reiter "Lesezeichen" nicht angezeigt. Schließt das eine Verwendung mit Select Lizenzen jetzt komplett aus, oder muss man das Skript nur so umschreiben, dass der Reiter nicht unter der Projektverwaltung angezeigt wird sondern etwas tiefer in der allgemeinen Kategorie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 19. Aug. 2012 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
Genial!! Das gibt Ü's! Da man den Hals nicht vollkriegen kann, hätte ich auch zwei Verbesserungsvorschläge.
- Könnte man evtl. den Absolutpfad des Projektes als verzögertes Tooltip bei Mouseover anzeigen?
Grund: in meinem Praxis kommt es durchaus oft vor, dass gleichnamige Projekte in unterschiedlichen Kundenverzeichnissen abgelegt sind.
- Könnten Projekte in nicht erreichbaren Pfaden ausgegraut werden?
Grund: nicht immer sind alle Netzpfade oder Laufwerke erreichbar. Ich weiss, das kann evtl. dazu führen, dass das Öffnen des Fensters wegen der Prüfung der Erreichbarkeit stark verzögert wird. Möglicherweise kennst Du aber einen guten Weg um das zu vermeiden.
Gruß Ferenc
------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 20. Aug. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Serpent Das Script funktioniert eigentlich unter 2.1 problemlos, hast du die aktuelle Version 1.1.1 aus dem ersten Thread geladen ? oder vielleicht wird bei dir auch nur einfach das Fenster "Lesezeichen" von anderen verdeckt ? zum 2. Könnte vieleicht mit der Select zusammenhängen, da der neue Menüpunkt abhängig von der Projektverwaltung gesetzt wird. Bitte mal angehängtes Script zum Testen laden und schauen ob der Menüpunkt nun da ist. grüße FrankS ------------------ TwinTop-Freunde [Diese Nachricht wurde von F.S. am 20. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 21. Aug. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frenec, zu 1.: ja, kann man machen, wird sicher in nächster Version drin sein. zu 2.: da muß ich erst noch was recherchieren, da das ListView-Element keine Möglichkeit Eigenschaft "Enabled" für einzelne Zeile bietet. Die Ladezeiten müßtest du dann mal testen. grüße FrankS ------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MT-Messtechnik Mitglied Entwicklung Automationstechnik
 Beiträge: 48 Registriert: 26.01.2012 EPLAN Electric P8 2.6 HF2 - Professional (64bit) EPLAN Fluid Add-On
erstellt am: 22. Aug. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
F.S. Moderator
erstellt am: 31. Aug. 2012 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
Wow! Was für ein Support! Vor einer Woche den Softwarewunsch herangetragen, jetz ist er umgesetzt! Und das knapp vorm Wochenende! Dafür gibt's Ü's!! Ein schönes Wochenende! Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 12. Mai. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
 Beiträge: 157 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.7 HF5 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
erstellt am: 12. Mai. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
Hallo Frank, Zuerst mal VIELEN DANK für Dein Programm!! Mit ist noch eine Kleinigkeit aufgefallen, eventuell stolpert der ein oder andere auch darüber. Meine "alten" Lesezeichen wurden abgespeichert unter epp_2.2.5.xml die neuen unter epp_2.2 HF1.xml. Ein einfaches umkopieren ist leider nicht möglich da die Daten/Tags in der XML-Datei noch den Zusatz OpenMode="STANDARD" benötigen. z.B.: <Lesezeichen Projektname="Basisprojekt" Projektpfad="<PFAD>\Basisprojekt.elk" OpenMode="STANDARD" /> Mit freundlichen Grüßen aus dem Schwarzwald. Andy
erstellt am: 12. Mai. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
hallo, tolles update. leider funktionierts nur auf meinem platz, bei den 3 anderen kollegen kommt kein fenster. ich hab auf meinen so ein visual c zeug installiert, die anderen nicht. kann da noch wo ein kleiner käfer sein? alle Version v2.2 hf1 ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 12. Mai. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad_hans: leider funktionierts nur auf meinem platz, bei den 3 anderen kollegen kommt kein fenster. ich hab auf meinen so ein visual c zeug installiert, die anderen nicht. kann da noch wo ein kleiner käfer sein? alle Version v2.2 hf1
Hallo cad_hans Dein visual c zeug kann nicht den Unterschied ausmachen. Wird beim laden des Script was in die Systemmeldungen geschrieben? Wird der Menüpunkt "Lesezeichen-Navigator" erzeugt?
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
hallo, danke für die rasche rückmeldung. nach dem laden des scripts keine systemmeldungen. eintrag im menü wird erstellt, kann das Knöpfchen drücken aber nichts passiert. hab auch schon hinter die ganzen navigationsfester geguckt. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 21. Apr. 2015 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach längerer Zeit gibt es ein Bugfix, ich habe dazu den Startpost editiert. Wer Probleme damit hatte das der Navigator, nach dem Laden des Skript, nicht angezeigt wurde kann es nun noch mal ausprobieren. Am besten ist folgende Vorgehensweise: -Bookmarks.cs entladen -Bookmarks_Einstellungen löschen.cs ausführen -Bookmarks.cs laden
erstellt am: 22. Apr. 2015 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
hallo frank, danke für die neue Version der Bookmarks. habs in Version 2.0 ausprobiert. funktioniert. das umbenennen funktioniert noch nicht. Version 2.2 HF1: da funktionierts nur dann wenn das Skript frisch geladen wird. beendet man eplan und startet neu gibt's keine Bookmarks mehr. hast du dazu irgendwelche Ideen? lg ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 23. Apr. 2015 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es gibt wohl unterschiede in den Eplan Versionen wie und wann Einstellungen gespeichert werden Zur Zeit weiss ich nur folgenden Workaround: 1.) Lesezeichen-Navigator anzeigen lassen und auf die gewünschte Position schieben. 2.) Lesezeichen-Navigator schließen. 3.) Lesezeichen-Navigator nochmals anzeigen lassen (Sollte auf der letzten Position erscheinen). 4.) Lesezeichen-Navigator schließen. 5.) Eplan schließen 6.) Eplan starten Nun sollte Eplan zukünftig die Einstellungen richtig speichern.
erstellt am: 23. Apr. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
