  Adernzuordnung Abschirmung
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Adernzuordnung Abschirmung (5901 mal gelesen)
Ninrobi
Projekting.
Sehen Sie sich das Profil von Ninrobi an!   Senden Sie eine Private Message an Ninrobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ninrobi
Eplan P8 2.0 / 2.1
erstellt am: 24. Mai. 2012 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplan Gemeinde,
leider bin ich in der Forensuche nicht auf die Lösung für mein Problem gestoßen, daher hoffe ich ihr könnt mir helfen.
Ich habe folgendes Problem:
In meinem Projekt möchte ich die Adernfarben der Kabel automatisch zuordnen lassen, dazu hab ich ein Kabel (siehe Bild im Anhang) angelegt und als Hauptfunktion definiert, ebenso ist auch der entsprechende Artikel mit Funktionsschablone vorhanden und eingetragen.
Neben meinem Kabel gibt es nun auch eine oder mehrere Abschirmungen die als Abschirmung definiert sind und dem Kabel als BMK zugeordnet.
Sobald ich aber nun über Projektdaten -> Kabel -> Andern zuordnen die Adern aus das Kabel zuordnen lasse, stehen auch in der Abschirmung die Adernfarben.
Wie kann ich das verhindern, dass die Farbe im Schirm auftaucht, ohne dass ich immer erst alle Verbindungspunkte im Schirm löschen muss, bevor ich die Adern zuordne?
Vielen Dank
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 24. Mai. 2012 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ninrobi 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem haben wir auch öfter, bisher haben wir aber noch keine Lösung gefunden -> für diese Art der Darstellung, wenn Kabel und Schirm Getrennt gezeichnet werden!
ich würde die Darstellungsart ändern und die Funktionsschablone anpassen sodass nur ein Schirm gezeichnet ist und der Rest entfällt, in diesem Schirm werden dann auch die Aderfarben/Querschnitte an den entsprechenden Verbindungsdefinitionspunkten angezeigt, in der Funktionsschablone müsste dann die Funktionsdefinition "Kabeldefinition" getauscht werden gegen "Abschirmung, Kabeldefinition",
nach dem platzieren "Schirm beidseitig auflegen" an hacken nicht vergessen, wenn der Schirm wie im Bild dargestellt an zwei Seiten aufgelegt wird
alternativ kann man auch die Abschirmungen auf Grafik schalten
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Ninrobi
Projekting.
Eplan P8 2.0 / 2.1
erstellt am: 25. Mai. 2012 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erst einmal Danke für die Antwort,
leider kann ich die Darstellung nicht ändern, da diese Art der Darstellung gewünscht wird.
Das Umstellen der Abschirmung auf Grafik probiere ich aus.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Mai. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ninrobi 10 Unities + Antwort hilfreich
@Ninrobi
Es gibt die Möglichkeit anhand einer Projekteinstellung (siehe Bildchen) das Symbol für die VDL bei Abschirmungen generell umzustellen. Die VDP werden zwar trotzdem gesetzt aber das (von mir vorgeschlagene) Symbol CDPNG2 zeigt die Informationen wie Farbe etc. nicht an da hier diese Eigenschaften fest im Symbol auf "Unsichtbar" eingestellt wurden...
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Ninrobi
Projekting.
Eplan P8 2.0 / 2.1
erstellt am: 25. Mai. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke funktioniert perfekt
