  Makrovarianten Aufbauzeichnung
Autor Thema:  Makrovarianten Aufbauzeichnung (2294 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 16. Mai. 2012 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, grüß euch.
Ich habe mir in meiner Makrobibliothek allpolige Fenstermakros in 8 Varianten erstellt. (gedreht, gespiegelt etc.)
Alle diese Fenstermakros haben denselben Artikel hinterlegt und sollten auch dasselbe Aufbauzeichnungsmakro verwenden.
Zur Zeit ist es so, wenn ich Variante A in den Schaltplan nehme kann ich im 2D Schaltschranknavigator auch das gerät platzieren.
Nehme ich Variante B, ist keine Aufbauzeichnungsvariante hinterlegt...
Gibt es eine Möglichkeit allen allpoligen Fenstermakros dasselbe Aufbauzeichnungsmakro zuzuordnen oder muss ich die Aufbauzeichenung 8x duplizieren und unter allen Varianten ablegen?
lg
Alois
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 16. Mai. 2012 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst in dein Makro der Darstellungsart: Allpolig, mit Variante A bis P
noch zusätzlich andere Darstellungsarten mit aufnehmen, z.B.Darstellungsart: Schaltschrankaufbau, auch wieder mit Varianten.
Dann hast du alles was du brauchst in einer Makrodatei gespeichert.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
hual
erstellt am: 16. Mai. 2012 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo F.S,
so hab ich es auch gemacht. Die Schaltschrankaufbau Makros sind unter demselben Makronamen verspeichert.
Aber ich muss scheinbar alle Varianten die ich allpolig erstelle auch im Schaltschrankaufbau erstellen.
Das Aussehen im Schaltschrank würde sich aber nicht ändern.
Sprich, es sollte so sein:
Makro "XY" Variante A (Darstellungsart: allpolig) =
Makro "XY" Variante A (Darstellungsart: Schaltschrankaufbau)
Makro "XY" Variante B (Darstellungsart: allpolig) =
Makro "XY" Variante C (Darstellungsart: allpolig) =
Makro "XY" Variante D (Darstellungsart: allpolig) =
usw.
ist das so verständlicher ausgedrückt?
lg
Alois
Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) ab 2027
Die DDT GmbH gibt es seit fast 30 Jahren, mit aktuell 15 Mitarbeitern. Wir bieten umfassende Dienstleistungen im Bereich der Elektrokonstruktion an. Unser Angebot umfasst vor Ort Engineering, projektbezogene Unterstützung sowie maßgeschneiderte Softwareimplementierung und kompetenzbasierte Beratung im Bereich der Elektrokonstruktionsmöglichkeiten für die Industrie 4.0. Darüber hinaus legen wir großen ...
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 17. Mai. 2012 05:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
grundsätzlich ist es so, dass es zwischen den verschiedenen Varianten der verschiedenen Darstellungsarten (und den Artikelvarianten) keinen ursächlichen Zusammenhang gibt.
Soll heißen: Egal, wenn Du ein Makro einfügst, zuerst kommt, je nach gewählter Seiten- oder Darstellungsart erstmal Variante "a". Vollkommen egal, welches allpolige (oder sonstwie) Makro als Hf im Plan existiert...
Würde also passen...
Wenn Du da ein Problem hast, schau mal an, was im Makro drin ist - sprich - kontrolliere mal Dein Makroprojekt und die entsprechenden Makrokästen...
Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
