 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: Projektdowngrade von 2.1 nach 2.0 (2824 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 29. Mrz. 2012 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich hab ein kleines Problem, ausersehen habe ich ein Projekt mit 2.1 geöffnet und darin auch weiter projektiert, vom Kunden gefordert ist aber 2.0! wie ist denn jetzt die beste Vorgehensweise um das Projekt zurückverwandeln und mit welchen Problemen ist hier zu rechnen? unterscheiden sich die Symbolbibliotheken / Funktionsdefinitionen? ich würde zunächst von der Sicherungskopie, welche ePlan beim erstmaligen öffnen mit 2.1 erzeugt eine neue Kopie erstellen und hie alle Seiten entfernen, jetzt die Seiten von der 2.1 kopieren - fertig! ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
 Beiträge: 532 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 29. Mrz. 2012 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKXVZBi
Moin da würde ich mal in die Update news der 2.1 schauen, was sich großartig verändert hat. kommt auf die Menge der Seiten an welche du schon in der 2.1 gemacht hast. Vielleicht lohnt es sich die 2.1er Seiten als Seitenmakros abzulegen und in der 2.0 einzufügen. Der Andere Weg wäre das Projekt zu exportieren, wobei EPLAN das auch nicht unbedingt bevorzugt, da man nicht genau abschätzen kann, ob auch alles beim Import sauber rüber kommt. ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 29. Mrz. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKXVZBi
erstellt am: 29. Mrz. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok werde ich mal versuchen, danke für die schnelle antwort ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 30. Mrz. 2012 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKXVZBi
erstellt am: 31. Mrz. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok danke für die Antwort, ich war nur etwas verwirrt weil ich sicherheitshalber noch beim heißen Draht angerufen habe & dort wohl jdm erwischt habe der keine Ahnung hatte denn der meinte Das Funktioniert auf gar keinen Fall... und das sich die Projekte höchstens lesend öffnen lassen! dabei hätte ich gern die Sicherheit bzw. würd ich gern wissen wie lange diese Abwärtskompatibilität besteht, wenn das prinzipiell so ist bräuchten wir nicht 3 verschiedene P8 Versionen ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKXVZBi
erstellt am: 03. Apr. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bin nochmal dem Support auf die Nerven gegangen, aber so richtig wollten die sich nicht Äußern bezüglich Abwärtskompatibilität, mittlerweile habe ich den versuch gestartet und ein Projekt indem ich seit 3monaten (fälschlicherweise) in 2.1 gearbeitet habe, Wiederum mit der 2.0 zu starten und es scheint auf den ersten blick zunächst alles wie gewohnt zu funktionieren da aber mittlerweile das SP1 zur 2.1 erschienen ist frage ich mich ob die Abwärtskompatibilität zu 2.0 geblieben ist... und es wird sicherlich nicht das letzte SP sein! Könnte man hier nicht einen Beitrag oder eine Art Übersicht erstellen in der zu sehen ist welche Versionen miteinander kompatibel sind?
