  Paarquerverweis Symbol unter Hauptfunktion
Autor Thema:  Paarquerverweis Symbol unter Hauptfunktion (6302 mal gelesen)
poltergeist
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von poltergeist an!   Senden Sie eine Private Message an poltergeist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poltergeist
Eplan 5.70 SP3
Eplan P8 1.9 professional
Eplan P8 2.2 professional
erstellt am: 19. Mrz. 2012 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, was ich bis jetzt gelesen habe müssen Hilfskontakte z.b. an einem Motorschutzschalter immer
auf der gleichen Höhe rechts neben der Hauptfunktion angeordnet werden um einen Paarquerverweis zu einem anderen herzustellen. Gibt es bei P8 nicht die Möglichkeit den Hilfskontakt unter der Hauptfunktion zu platzieren und dann einen anderen hilfskontakt auf einer anderen Seite als Paarquerverweis darzustellen? So wie im bild dargestellt. Danke euch und Gruß
Der PC rechnet mit allem nur nicht mit seinem Besitzer.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Mrz. 2012 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poltergeist 10 Unities + Antwort hilfreich
In Deinem Beispiel setzt Du Einzelsymbole ein. Damit ist es recht einfach machbar. Das ist dann nur eine Sache der Formatierung der Anzeige (sichtbares BMK, Querverweisdarstellung etc.) am zu querverweisenden Symbol...
Guts Nächtle...
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 19. Mrz. 2012 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poltergeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabends, vielleicht mal BMK-Übernahme: Alternativ zur...
Ralf
poltergeist
Elektroplaner
Eplan 5.70 SP3
erstellt am: 20. Mrz. 2012 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf und Bernd, erstmal Danke für eure Infos. So wie es aussieht liegt es vielleicht auch an den Symbolen für den Öffner und Schliesser. Wenn ich die Symbole einfüge gibt es z.B. einen Schliesser wo im Infotext keine Angabe zum Querverweis steht und es gibt einen Schliesser wo im Infotext *ohne Querverweis* steht. Sind eigene Symbole aus P5 übernommen. Sollte ich vielleicht mal mit Symbolen aus P8 versuchen. Wenns bei euch geht werd ich es also hinfummeln können. Danke und Gruß
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Mrz. 2012 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poltergeist 10 Unities + Antwort hilfreich
P8_V2_Poltergeist_Makro_2012_03_20.zip
Dann fummel Du mal...
Anbei ein kleines, schnelles Beispiel wie man es machen könnte... vielleicht hilft es Dir ein wenig weiter...
poltergeist
Elektroplaner
Eplan 5.70 SP3
erstellt am: 20. Mrz. 2012 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach wenn wir den Bernd nicht hätten müßten wir Ihn erfinden.
Dank dir für das Fummel-Makro -> werds morgen auf arbeit mal gleich ausprobieren. Danke und Gruß
poltergeist
Elektroplaner
Eplan 5.70 SP3
erstellt am: 21. Mrz. 2012 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal Hallo, also es es ist so wie ich es vermutet habe. Wenn ich die P8-IEC Symbole für Schließer & Öffner benutze bekomme ich die Querverweise wie von Euch vorgeschlagen hin. Wir haben in P5 eine Öffner-Winkelvariante benötigt die nicht in der Eplan-DIC WUPD enthalten war. Also neues - eigenes Symbol nach Vorlage des DIC WUPD Öffners erstellt und dann auch nach P8 konvertiert. Wisst ihr warum damit kein Querverweis möglich ist? Wenn ihr es wisst dann schon mal Danke für die Info! Gruß
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 21. Mrz. 2012 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poltergeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell stimmt etwas mit dem Symbolbau nicht. Kann man so schlecht beurteilen ohne das Symbol zu haben. Vielleicht kannst Du es exportieren dann könnte man es selbst mal anschauen...
...so weiter DieKleineBorussia gegen Bayern schauen
poltergeist
Elektroplaner
Eplan 5.70 SP3
erstellt am: 28. Mrz. 2012 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd, mit dem Symbol exportieren würde ich vielleicht später noch einmal drauf zurück kommen. Ist Dir eine Möglichkeit bekannt wie man in P8 in z.B. 20 verschiedenen Einbauorten ein Symbol (nämlich genau das um welches es hier geht) von der Eigenen Symboldatenbank in das Symbol von der Eplan Symboldatenbank ändern kann - automatisch? Nicht von Ort zu Ort wandern und jedes Symbol einzeln ändern! Bekommt man das mit Funktionen exportieren hin? Danke schon mal und Gruß
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Mrz. 2012 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poltergeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal im BM-Navi über einen Filter versuchen auf das (eigene) Symbol (Symbolname, Symbolbibname etc.) zu filtern. Dann könnte man diese (gefilterte Symbole = BMs) einfach markieren und in den Eigenschaften (bearbeiten) das Symbol gegen ein anderes (aus)tauschen...
poltergeist
Elektroplaner
Eplan 5.70 SP3
erstellt am: 02. Apr. 2012 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd, hab deinen Vorschlag mit dem Betriebsmittel-Navigator ausprobiert und es hat auch soweit funktioniert. Letztes Problem ist nun das sich die Lage der Anschlussbezeichnungen dabei verschieben. Kannst Du Dir einen Reim darauf bilden wie das zustande kommt. wie in den Bildern dargestellt - links aus Symboldatenbank eingefügt - rechts per BMN gesammelt in den Eigenschaften geändert / Viele Grüße
