 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Projektsicherung mit Uhrzeit, Datum (4364 mal gelesen)
Geronimo Mitglied
 Beiträge: 1041 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 06. Mrz. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Basis: Projektsicherung mit Uhrzeit, Datum und beliebigen Speicherort...von http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=629&highlight=&page=1& Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit das o.g. Script so anzupassen das beim Schließen eines Projekts automatisch eine Sicherung incl. Datum/Uhrzeit erzeugt wird; nach Möglichkeit an einen fest eingestellten Speicherort? Wie das meistens so ist fehlt mir genau die Sicherung die ich nicht manuell erzeugt hatte..... "Murphys Gesetz zufolge kommt ein Datenverlust immer dann, wenn man ihn am wenigsten brauchen kann" ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
 Beiträge: 804 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 06. Mrz. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jonny, vielen dank. Ich versuche mal die Tools "PDF erzeugen" und "BackUpWithDate" zusammen zu basteln. Wenn ich Fragen habe melde ich mich noch einmal (oder zweimal?) ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2012 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2012 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geronimo Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, ich hab mal ein bischen was gelöscht; was anderes rein kopiert und fummel jetzt schon 1 Stunde rum....  Da ich überhaupt keine Ahnung habe was ich da überhaupt mache komme ich nicht mehr weiter. (wenn ich so weiter mache kaufe ich noch ohne mein Wissen eine Waschmaschine....) In der Zeile 10 versuche ich als Ziellaufwerk "F" generell festzulegen; ob das so richtig ist weiß ich nicht Wenn ich die Zeile 32 rausschmeiße lässt sich das script compilieren. (bleibt die Zeile drin geht's nicht; aber die wird ja sicher gebraucht ) Beim Schließen des Projekts bekomme ich dann sogar eine Abfrage ob gesichert werden soll; aber das war's dann auch schon. Du merkst schon; das gibt nix Vielleicht könntest Du mal nachsehen wo es hängt. DANKE!! Im Anhang findest du das aktuelle Listing.
erstellt am: 07. Mrz. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Nicht getestet aber müsste gehen (Pfad F: ist eingestellt). Hatte leider nur Texteditor... Bei dir fehlen aber noch einige Grundlagen um solch ein Script zu schreiben. Schau dir mal die Beispiel von mir an wie Pfade bzw. Strings verwendet werden. Code: public class sicherung { [DeclareEventHandler("onActionStart.String.XPrjActionProjectClose")] public void Function() { string strDestination = @"F:\"; string strProjectname = PathMap.SubstitutePath("$(PROJECTNAME)"); string strFullProjectname = PathMap.SubstitutePath("$(P)"); DialogResult Result = MessageBox.Show( "Soll eine Sicherung für das Projekt\n'" + strProjectname + "'\nerzeugt werden?", "Datensicherung", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question ); if (Result == DialogResult.Yes) { string myTime = System.DateTime.Now.ToString("yyyy.MM.dd"); string hour = System.DateTime.Now.Hour.ToString(); string minute = System.DateTime.Now.Minute.ToString(); Progress progress = new Progress("SimpleProgress"); progress.BeginPart(100, ""); progress.SetAllowCancel(true); if (!progress.Canceled()) { progress.BeginPart(33, "Backup"); ActionCallingContext backupContext = new ActionCallingContext(); backupContext.AddParameter("BACKUPMEDIA", "DISK"); backupContext.AddParameter("BACKUPMETHOD", "BACKUP"); backupContext.AddParameter("COMPRESSPRJ", "0"); backupContext.AddParameter("INCLEXTDOCS", "1"); backupContext.AddParameter("BACKUPAMOUNT", "BACKUPAMOUNT_ALL"); backupContext.AddParameter("INCLIMAGES", "1"); backupContext.AddParameter("LogMsgActionDone", "true"); backupContext.AddParameter("DESTINATIONPATH", strDestination); backupContext.AddParameter("PROJECTNAME", strFullProjectname); backupContext.AddParameter("TYPE", "PROJECT"); backupContext.AddParameter("ARCHIVENAME", strProjectname + "_" + myTime + "_" + hour + "." + minute + "."); new CommandLineInterpreter().Execute("backup", backupContext); progress.EndPart(); } progress.EndPart(true); } return; } }
------------------ Scripting in EPLAN ist einfach (toll)! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erst mal DANKE!! Grundlagen ist gut; zum Script schreiben fehlt mir alles; vor allem Zeit um mich damit zu beschäftigen Das Script läuft grundsätzlich. Wenn ich das Projekt schließe kommt eine Abfrage; bei JA wird gesichert. Ist die Sicherung beendet kommt die Abfrage noch einmal; dann wird das Projekt geschlossen. Drücke ich auf NEIN wird nicht gesichert aber es erscheint auch hier ein 2. mal die Abfrage. Könntest Du dir das nochmal kurz ansehen? ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
