  Abbruchstellen Navigator / Filter defekt?
Autor Thema:  Abbruchstellen Navigator / Filter defekt? (3957 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 05. Mrz. 2012 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß euch,
ich möchte im Abbruchstellen Navigatur nur alle Abbruchstellen anzeigen lassen die im +Einbauort <1220> "C2NE" verwendt wurden.
Wenn ich den Filter setzt, wird aber nichts angezeigt (kein Treffer).
bitte um Hilfe,
lg
Alois
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Mrz. 2012 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Tragen denn Deine Abbruchstellen auch das Strukturkennzeichen "Einbauort" im vollständigen BMK?
hual
erstellt am: 05. Mrz. 2012 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mal ein Exemplar aus dem Abbruchstellen Navi rausgesucht, welches meiner Meinung nach mit dem Filter sichtbar sein müsste.
lg
Alois
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Mrz. 2012 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe leider nicht den obersten Knoten. Schau einmal mein Bildchen. Das Strukturkennzeichen Einbauort muss im BMK der Abbruchstelle vorhanden sein sonst kann der Filter nicht greifen.
Du kannst auch mal in den Projekteigenschaften auf der Registerkarte Struktur nachschauen welche Strktur bei den Abbruchstellen eingetragen ist. Falls dort doch Gesamtnummerierung steht könntest Du auch einen Filter auf die Platzierung (in Sternchen: *Einbauort*) der Abbruchstelle setzen.
hual
erstellt am: 06. Mrz. 2012 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
du hast recht, die Strukturkennzeichen sind bei mir nicht vorhanden.
Was kann ich da falsch gemacht haben und wie kann ichs korrigieren?
Der Filter wäre bei der Projektdimension enorm hilfreich
lg
Alois
hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117
EPLAN Electric P8 2024 Update 4
Professional
Experten Menü
erstellt am: 06. Mrz. 2012 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
war in den Projekteigenschaften auf Gesamtnummerierung. Das war das Problem.
Habe es auf "Anlage und Einbauort" geändert
Kann ich jetzt in verschiedenen Einbauorten dieselben Bezeichnungen verwenden ohne das automatisch eine Verbindung (Querverweis) gemacht wird?
Wenn ja, wie kann ich dann bewusst eine einbauortübergreifende Verbindung herstellen?
lg
Alois
