  Einpolige Darstellung
Autor Thema:  Einpolige Darstellung (2350 mal gelesen)
Farinin
Meister der Elektrotechnik / Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Farinin an!   Senden Sie eine Private Message an Farinin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Farinin
erstellt am: 05. Feb. 2012 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Ich sollte für eine neues Projektschaltpläne anfertigen, jedoch waren die Vorgaben nur teilweise vorhanden und ich kannte die örtlichen Umstände (z.B.: EX-Zonen) nicht. In der Nachbetrachtung des Projektes, stellte ich mir die Frage, ob eine einpolige Darstellung hilfreich gewesen wäre. Da wir diese eigentlich noch nie genutzt haben, möchte ich
(a) euere Verfahrensweise bei unklaren Projekten mit fehlenden oder schleppend Informationen kennenlernen
(b) wissen, ob eine einpolige Darstellung eventuell Unklarheiten beseitigen hätte können
(c) wie ihr eure Einpoligen Darstellung aufbaut?
(d) was ihr bei fehlenden einpoligen Symbolen macht (z.B.: Generator 3~)
Zudem war auch das Problem, dass ich mit einer für unlogischen Artikeldatenbank gearbeitet werden musste. Diese hatte Artikel mit einer Numerischen Bennung, Artikel von nicht sehr verbreiten Herstellen (insbesondere aus dem Lowcost Segment). Ich habe für die Suche nach einem bestimmte Kabel oder Sicherungslasttrenner ewige Zeit gesucht.
Für alle anderen Anregungen bin auch sehr dankbar?
Frank
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Feb. 2012 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
@Einpolige Darstellung
Nutzen wir eigentlich -  bis auf sehr sehr wenige Ausnahmen und dann auch nur Darstellung der Leistung - gar nicht.
@(a) euere Verfahrensweise bei unklaren Projekten mit fehlenden oder schleppend Informationen kennenlernen
Schwierig. Über alles schwebt ja der Liefertermin. Die elektrische Zunft ist ja im Regelfall sowieso immer der Letzte daher hat man wenig Spielraum (=wenig Zeit). Unklare/schleppende Informationen werden regelmäßig eingefordert. Wenn der LT gefährdet ist wird da dann auch schon einmal auf eine Verschiebung hingewiesen. Es nützt ja keinen etwas wenn der LT eingehalten werden soll aber dafür die Hälfte der Anlage vor Ort umgebaut werden muss.
@(b) wissen, ob eine einpolige Darstellung eventuell Unklarheiten beseitigen hätte können
Ich glaube das nicht aber wie oben schon geschrieben: wir setzen das kaum ein.
@(c) wie ihr eure Einpoligen Darstellung aufbaut?
Auch wie oben schon geschrieben: nur Darstellung der Leistung. Also Einspeisung, Motorabgänge und so etwas.
@(d) was ihr bei fehlenden einpoligen Symbolen macht (z.B.: Generator 3~)
Das übliche. Gerätekasten, Anschluß dran. Eventuell noch ein wenig Grafik dazu gebaut. Je nach Zeit und Kunde...
