  Beschriftung Excel
Autor Thema:  Beschriftung Excel (4826 mal gelesen)
CAD Zeichner
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von CAD Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an CAD Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD Zeichner
Eplan P8 V2.0
bis
Eplan P8 V2.7
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 03. Feb. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe das Forum schon durchsucht aber leider keine passende Lösung zu folgendem Problem gefunden.
Ich habe ein Excel Arbeitsblatt das ich von Eplan aus auffüllen will.
Das Problem dabei ist das ich genau 31 Zeilen  die vorgegeben sind ausfüllen will. Wenn ich die Platzhalter für die Texte die aus Eplan ausgegeben werden sollen eintrage und die auswertung starte dann schreibt mir eplan das in neue 31 Zeilen rein und schiebt den Rest nach unten. Sollte aber so sein das es die bestehenden 31 Zeilen befüllt. Die Anzahl habe ich in den Einstellungen auf 31 begrenzt!
Wie kann das gelöst werden?
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 03. Feb. 2012 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
als Platzhalter muss ja eigentlich nur "###" an die entsprechende Stelle im Excelformular, für das jeweilige Formatelement der Etiketten und #H# für die Formatelemente des Kopfbereiches eingegeben werden
wenn nur 31 pro Seite ausgegeben werden müsstest du das bei "Etikettenreihen auf einer Seite" 31 eintragen! und dann sollte es ja funktionieren
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
CAD Zeichner
Eplan P8 V2.0
bis
Eplan P8 V2.7
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 03. Feb. 2012 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so habe ich es eingestellt.
Und dann schiebt er mir neue 31 Zeilen dazwischen.
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 03. Feb. 2012 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du mal einen screenshot machen wie deine Vorlage aussieht und was aus Eplan wo eingetragen werden soll?
Romy
doofy83
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von doofy83 an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 03. Feb. 2012 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du z.B. den Auswertungstyp "Betriebsmittelliste" eingestellt hast, und du von jedem BM z.B. die BMK und die Artikelnummer ausgeben willst, stellst du dein Schema entsprechend ein und erstellst deine Vorlage wie folgt:
BMK Art.Nr.
die Formatierung (Schriftgröße, Rahmen, Zellengröße etc.) weist du einfach den Platzhalter zu. Diese Formatierung wird für die folgenden Zeilen übernommen.
siehe Beispiel im Anhang
mechand
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mechand an!   Senden Sie eine Private Message an mechand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechand
erstellt am: 30. Aug. 2012 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe heute eine Artikelsummenliste mithilfe der Funktion "Auswertung -> Beschriftung" exportiert, da ich ein paar Änderungen durchführen musste.
Jetzt meine Frage an euch:
Ist es überhaupt möglich diese Excel Datei wieder zu importieren nach dem Abändern? Wenn ja, bitte dringend Hilfe.
Vielen Dank
Freundliche Grüße
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Aug. 2012 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Falscher Ansatz.
Du musst das "Eigenschaften extern bearbeiten" nutzen. Siehe Bildchen...
mechand
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 30. Aug. 2012 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bgischel,
Vielen Dank für die Antwort.
Leider gibt er mir mehrere gleiche BMs raus. d.h. ich habe z.B alle Betriebsmittel, sogar die, die er nicht in der Artikelliste hat. Diese gleich 6x oder so. Jedoch kommt es schon in die Richtung was ich suche.
Oder kann mir jemand einen guten Weg empfehlen, um die Artikeln in ePlan komplett in Englisch umzuschreiben? (nur die Artikel des aktuellen Projektes).
Mein Weg wär jetzt gewesen: Artikel exportieren, mit Excel komplett übersetzen und anschließend wieder zu importieren. Ich stell mir das wahrscheinlich zu einfach vor?
Mit freundlichen Grüßen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Aug. 2012 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum übersetzt Du die Bezeichnungen der Artikel (darum geht es Dir sicher doch, oder?) nicht gleich direkt in der Artikelverwaltung? Das wäre der richtige Weg um die Arbeit (die Übersetzung einzupflegen) nur einmal zu machen aber dann für die Zukunft nie wieder.
Alles andere ist doch ohne Mehrwert und erzeugt die gleiche Arbeit immer wieder mal...
mechand
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 30. Aug. 2012 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ich weiß bgischel,
leider bin ich noch nicht lange in der Elektrokonstruktion und die Artikelverwaltung bestand schon. Jedoch ohne Übersetzungen..
Gibt es keinen Weg mehr die Bezeichnungen im Nachhinein zu übersetzen? Ohne alles in der Artikelsummenliste umzuschreiben?
Dankeschön.
Freundliche Grüße
