  Prüflauf-Hinweis 018007
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Prüflauf-Hinweis 018007 (2458 mal gelesen)
tobelibg
Elektrotechniker / Steuerungsprojektierer
Sehen Sie sich das Profil von tobelibg an!   Senden Sie eine Private Message an tobelibg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobelibg
P8 2.1 Prof
5.70 SP1 Prof
erstellt am: 01. Feb. 2012 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit folgendem Prüflauf-Hinweis:
H018007 "Das sichtbare Betriebsmittelkennzeichen wurde beim Import von '%1!s!' nach '%2!s!' geändert.".
In der P8-Hilfe heißt es dazu:
"Diese modulbezogene Meldung lässt sich mittels eines neuen Prüflaufs (eingestelltes Schema beliebig) aus dem Dialog der Meldungsverwaltung löschen."
Das ist aber leider nicht so. Wie bekomme ich diese Meldung weg?
tobelibg
Marina
Sehen Sie sich das Profil von Marina an!   Senden Sie eine Private Message an Marina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 01. Feb. 2012 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobelibg 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich das erkenne, kann man die Fehlermeldugnen nur als
"Hinweis, Warnung oder Fehler" ausgeben.
LG
Marina
Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw
[Diese Nachricht wurde von Marina am 01. Feb. 2012 editiert.]
tobelibg
P8 2.1 Prof
5.70 SP1 Prof
erstellt am: 01. Feb. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marina,
die Meldung wird ja als Hinweis ausgegeben, ich bekomme sie aber nicht weg, obwohl das laut P8-Hilfe ja so sein soll.
tobelibg
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 01. Feb. 2012 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobelibg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tobelibg:
Hallo Marina,
tobelibg
Ja, ich weiß. Habe auch schon nach Möglichkeiten gesucht, aber leider keine gefunden
Vielleicht weiß es ja jemand hier und meldet sich noch, ansonsten würde ich bei Eplan mal anrufen.
LG
Mary
tobelibg
P8 2.1 Prof
5.70 SP1 Prof
erstellt am: 01. Feb. 2012 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marina,
ich werds dann mal bei ePlan versuchen und mich hier zurückmelden, wenn es eiune Lösung gibt.
tobelibg
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 01. Feb. 2012 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobelibg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi tobelig,
versuch doch mal über:
- Projektdaten
- Meldung
- Verwaltung
dann rechts das Kästchen mit den 3 Punkten anklicken
und dort an den Nummern 16 und 17 das Häkchen wegnehmen
Vielleicht klappt es ja dann. Ich kann es leider nicht prüfen, da ich diese
Fehlermeldung nicht habe.
LG
Marina
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
@tobelibg
Hast Du die Meldungsverwaltung mal (richtig) geleert (über Komprimieren) und danach einen neuen Prüflauf gestartet?
tobelibg
P8 2.1 Prof
5.70 SP1 Prof
erstellt am: 01. Feb. 2012 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Marina
funktioniert soweit, ist aber natürlich nur ausgeblendet und nicht behoben.
@Bernd
funktioniert leider nicht
Tobias
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Feb. 2012 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobelibg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... Dann frage mal Eplan...
tobelibg
P8 2.1 Prof
5.70 SP1 Prof
erstellt am: 01. Feb. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
