  Sprachausgabe Chinesisch
Autor Thema:  Sprachausgabe Chinesisch (1767 mal gelesen)
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 01. Feb. 2012 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich muss meinen Plan in Chinesisch ausgeben. Bekomme aber nur Rechtecke, weil Eplan die Zeichen nicht kennt.
Muss ich etwas einstellen oder installieren oder funktioniert diese Schriftart nicht?
Braini87
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Feb. 2012 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Braini87 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin... Holger hatte dazu mal eine feine Anleitung geschrieben (Download hier). Kurzfassung: unter Windows muss die zusätzliche Sprachuntersützung eingeschaltet sein (unter Regions- und Sprachoptionen in der Systemsteuerung).
Probiere mal...
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 01. Feb. 2012 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Braini87 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz nett das ganze, aber unter WIN 7 64Bit gibt es das hinzufügen der Ostasiatischen Sprachen nur noch für Ultimate und Enterprise
aber nicht für professionel Version.
mir fehlt da auch noch der Hinweis wie ich Asiatische Sprachen beim Seitenexport mit raus bekommen. Drucken als PDF geht aber nicht exportieren........
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Feb. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Braini87 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Win7Pro (habe ich hier auf dem Rechner) wird das chinesisch erst einmal ohne irgendwelche Extraeinstellungen dargestellt (eben mal probiert). Als Export-PDF (Seiten) kommt es auch raus, nur die Schrift wird um 90 Grad gedreht. Ich schätze das liegt an der in P8 verwendeten Schriftart. Mit Tahoma geht gar nix chinesisches ins PDF, mit Arial Unicode MS schon mehr (aber um 90 Grad gedreht  ). Gibt da bestimmt eine "Vorzugsschriftart"...
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 01. Feb. 2012 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Braini87 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmppffff
dann liegt das bestimmt irgendwie an Adobe......
Im EPLAN krieg ich auch alles sauber dargestellt.......
mal nen Abend zum Tüfteln raussuchen......
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Feb. 2012 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Braini87 10 Unities + Antwort hilfreich
...und das Ergebnis bitte hier einstellen
Braini87
erstellt am: 01. Feb. 2012 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, dass mit WinXP hat funktioniert. Nur Exportieren auf PDF funktioniert nicht.
Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
  • Sie ...
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 02. Feb. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Braini87 10 Unities + Antwort hilfreich
Komisch? Ich habe keine Probleme unter XP. Ich verwende Arial Unicode MS. Auch die PDF's werden korrekt dargestellt. Getestet mit Adobe und der internen Ausgabe.
Holger
