 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Blockeigenschaften (2154 mal gelesen)
EplanAndi Mitglied
 Beiträge: 348 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 31. Jan. 2012 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Zusammen, hab ein Problem mit den Blockeigenschaften. Ich möchte, wie im Bild zusehen, die Typennummer, die Artikelnummer und dann das Externe Dokument 1 angezeigt bekommen. Soweit klappt das auch alles, nur lässt sich das externe Dokument nicht öffnen woran könnte das liegen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doofy83 Mitglied Consultant
 Beiträge: 378 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 31. Jan. 2012 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EplanAndi
Hallo Andi, wenn du dir mal den Wert deiner erstellten Blockeigenschaft ansiehst, kannst du schon erkennen, dass hier a) der Pfad zur Datei verloren geht b) nicht einaml die Dateiendung angezeigt wird selbst wenn du diese per Trennzeichen etc. anknüpfst wird es denke ich mal nicht funktionieren. Ich vermute mal stark, dass die Eigenschaftsplatzierung Artikel: Externes Dokumentn[n] eine besondere Eigenschaft gegenüber den anderen Eigenschaftsplatzierungen hat. Nämlich die Verlinkung! Diese geht mit höchster warscheinlichkeit flöten, sobald sie über die Blockeigenschaft angezeigt wird. Aber mal nur so gefragt: Was möchtest du denn erreichen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
EplanAndi Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte dass sich das externe Dokument (in normalfall ein pdf Datenblatt) öffnet... klar könnte ich an jedem Bauteil einzeln bei "Anzeige" das Externe Dokument 1 reinholen, dann funktioniert der Hyperlink ja, aber ich wills halt nicht immer von Hand machen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
