  Artikel
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikel (1656 mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 31. Jan. 2012 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal eine Frage in die Runde wir ihr das Problem löst.
Ich möchte in der Artikelverwaltung Schaltbare 2polige Tytan Sicherungen anlegen. Diese Bestehen aus dem Grundelement und den Sicherungen.Die Stückzahl der Sicherungen beträgt 0,66 Stück
Soll ich das am besten als Modul oder Baugruppe machen ?
Wie lösse ich das mit der 0,66 Stückzahl, da man nur ganze Zahlen eingeben kann.
mfg Markus
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 31. Jan. 2012 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe das mit den 0,66 Stück nicht - kenne das Bauteil nicht
Wir haben Schraubsicherungen so angelegt:
Hauptbauteil (wird mit Symbol/Makro usw versehen) ist der Sockel bzw Grundelement.
Die Schraubsicherungen an sich (und auch Passeinsäötze oder so was) als Artikel Zubehör angelegt und dass dem hauptartikel dann in einer Liste/Einzelteile zugeordnet.
Im Projekt fügen wir dann das Hauptelement ein und über die Geräteauswahl wählen wir dann noch das Zubehör entsprechend aus (Sicherungseinsätze)
Romy
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 31. Jan. 2012 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Sicherungen haben eine Verpackungseinheit von 3 Stück und da das Grundelement nur 2 Stück brauch ist die Richtige Stückzahl 0,66 Stück ( 2/3 ).
Ich würde es gerne als Baugruppe oder als Modul lössen. Da ich sonst befürchte das so einige bauteile vergessen werden.
mfg Markus
RomyZ
erstellt am: 31. Jan. 2012 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst auch erforderliches Zubehör definieren - da kommt eine Fehlermeldung, wenn man das nicht dazu nimmt - kommt glaube sogar direkt wenn man über Einfügen > Gerät geht und einen solchen Artiekl auswählt, dann mus man Zubehör was als erforderlich definiert ist erst auswählen ehe man den Artikel definieren kann
die VPE gibst du zwar in der Artikelverwaltung für die Sicherungen 3 an, aber deine Stückzahl für die Sicherungen im Projekt sind trotzdem 2 - du gibst praktisch Teilmengen an
Baugruppe - nutze das aber nie (Modul würde an der Stelle nicht passen)
dafür gibt es bestimmt andere, die da mehr Ideen haben
Musst die Artikel aber trotzdem einzeln anlegen (mit Funktionsschablone) da eine Funktionsschablone einer Baugruppe aus den Funktionsschablonen seiner zugeordneten Bauteile erzeugt wird
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 31. Jan. 2012 editiert.]
