  Änderung Höher Niveau des Geräts Name durch Edit in Table ??
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Änderung Höher Niveau des Geräts Name durch Edit in Table ?? (890 mal gelesen)
Heterodon
Sehen Sie sich das Profil von Heterodon an!   Senden Sie eine Private Message an Heterodon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heterodon
Endschuldigung fur mein Deutsch
erstellt am: 28. Jan. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man bearbeiten durch "Edit in Table" Option ?
Ich will der Strip (DT - Indentyfinig) Name ä ndern durch den "Edit in Table" Option:
>> zum Bild hier klicken <<
EditBernd Bildlink angepaßt
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 28. Jan. 2012 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heterodon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi it would be better to change the DT via the respective Navigator
You'll find it via Project data. There should be a point for your devices where you're able to open a navigator. If you open this, you can change the DT of one device or a whole terminal block for the whole project.
Besser ist es das BMK über den Betriebsmittelnavigator zu ändern
Projektdaten > Betriebsmittel > Navigator
Dort kannst du dann dein BMK für ein Gerät oder eine Klemmleiste für das ganze Projet ändern
Romy
