  Makro via API auf Seite einfügen
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makro via API auf Seite einfügen (2591 mal gelesen)
Erowa
Sehen Sie sich das Profil von Erowa an!   Senden Sie eine Private Message an Erowa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erowa
Microsoft Visual C# 2010 Express
EPLAN Electric P8, V2.1 SP1
erstellt am: 26. Jan. 2012 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe in C# eine grafische Oberfläche erstellt um oft verwendete Makros schnell auszuwählen und auf der aktuellen Seite einzufügen.
Als Beispiel:
if (rbnMT1.Checked)
                parameter.AddParameter("FILENAME", strPfad_rbnMTx);
                parameter.AddParameter("VARIANT", "0");
                oCLI.Execute("XGedStartInteractionAction /Name:XMIaInsertMacro", parameter);
=> funktioniert einwandfrei...
Nun möchte ich das Makro jedoch direkt an einer bestimmten Position absetzen und zwar auf der aktuell geöffneten Seite.
Ist dazu die Klasse "Eplan.EplApi.HEServices.Insert" die richtige? Wenn ja, wie kann ich die Variable "Page" mit meiner aktuellen Seite definieren??
Das Makro soll direkt an der angegebene Position eingefügt werden, ohni weitere Eingaben (Mausklick) durch den Benutzer.
Beispielcode wäre sehr hilfreich...
Vielen Dank für eure Hilfe.
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 26. Jan. 2012 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erowa 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die aktuell markierte Seite holen über die
SelectionSet::GetSelectedPages Method (in der Hilfe nachschauen!)
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 27. Jan. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erowa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier auch mal ein kleines Beisoiel in C#! Hier bekommst du alle markierten Seiten in einem Array zurück. Die foreach-Schleife gibt dann den Seitenname(Identifizierend) aus...
Gibt verschiedene Möglichkeiten die Seiten zu bekommen, das ist mal eine!
Code:
SelectionSet oSel = new SelectionSet();
StorableObject[] oStore = null;
oStore = oSel.GetSelectedPages();
        foreach(Page oPage in oStore)
            MessageBox.Show(oPage.IdentifyingName);
Erowa
erstellt am: 27. Jan. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Straight-Potter
Vielen Dank für deinen Hinweis. Ich habe das gestern mal probiert... jedoch habe ich noch ein Problem bei der Definition der oPage Variable (wie bringe ich den Namen der aktuellen seite in die Variable oPage?)
Ich will die folgende Funktion nutzen:
PointD oPointD = new PointD(40.0, 40.0);
Insert oInsert = new Insert();
Page oPage = new Page();
SelectionSet selectionSet = new SelectionSet();
StorableObject[] oStore = selectionSet.GetSelectedPages();
oPage = ???????
oInsert.SymbolMacro(strPfad_rbnMTx, 0, oPage, oPointD, Insert.MoveKind.Absolute);
[Diese Nachricht wurde von Erowa am 27. Jan. 2012 editiert.]
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 27. Jan. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erowa 10 Unities + Antwort hilfreich
Also
mit
Code:
bekommst du ALLE selektierten Seiten zurück.
Du kannst prüfen ob du nur eine Seite markiert hast und die der Variable oPage zuordnen:
Code:
//Hier wird erst mit eine if-Abfrage geprüft ob eine Seite markiert ist und ob es auch nur eine ist(und nicht mehrere!)
if (oSel.IsPageSelected && oStore.Length == 1)
                //Hier wird das selektierte Storeableobjekt in ein Objekt vom Typ Seite konvertiert
                Page oPage1 = (Page)oStore[0];
                //ab hier hast du deine Seite in oPage1 und könntest nun dein Makro einfügen!!!
                MessageBox.Show(oPage1.IdentifyingName);
Wenn mehrere Seiten markiert wurden musst du das Array durchsuchen und die gewünschte Seite rausholen (geht mit der Foreach-Schleife!!!)
Straight-Potter
