  Anzahl der Querverweise in Artikelstückliste reduzieren
Autor Thema:  Anzahl der Querverweise in Artikelstückliste reduzieren (2096 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 18. Jan. 2012 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf dem Artikelstücklistenformular meines Kunden ist die Eigenschaft <7> Betriebsmitteldaten / <19007> Platzierung vorhanden.
Wenn nun z.B. bei einer Klemmleiste die Klemmenartikel über mehrere Pfade oder Seiten verteilt sind, werden alle Querverweise angezeigt.
Mein Kunde wünscht sich nun, dass nur der erste Querverweis angezeigt wird.
Habt Ihre ein Vorstellung wie ich das umsetzen könnte?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Sebastian
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 18. Jan. 2012 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
geht leider nicht, da seit V2 jede Klemme eine Hauptfunktion ist. Wir haben das so gelöst, dass wir sämtliche Klemmen nur in der Artikelsummenstückliste listen und nicht mehr in der Artikelstückliste. Kann man dort entsprechend ankklicken.
Markus
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 18. Jan. 2012 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
vielen Dank für die Antwort! -> 10Ü's
Sebastian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Jan. 2012 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
@Sebastian
Schaue mal in das Nachbarforum in diesen Thread hier. Das könnte man wohl machen...
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 19. Jan. 2012 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
auf was für tolle Lösungsanzästze du immer wieder kommst! Klasse!
Muss ich mir heute mal genauer anschauen.
Vielen Dank!
Sebastian
P.S. 10Us!
[Diese Nachricht wurde von pegu am 19. Jan. 2012 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Jan. 2012 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
habs mal probiert.
bei  mir stehen dann 2 verweise drin. mit "....." getrennt.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 19. Jan. 2012 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt muss ich nochmals nachfragen:
Bild 01 zeigt die Auswertung wie gehabt
Bild 02 zeigt die Auswertung mit den Anpassungen auf Bernds Vorschlag
Warum werden einmal rechts neben dem ";" alles weggelassen und wenn kein ";" da ist, alles ausgeführt?
Dient das ";" als Trennzeichen oder so?
Sebastian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Jan. 2012 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte ein Trennzeichen sein. Welches Formular benutzt Du?
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 20. Jan. 2012 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Bernd,
es sollte das F01_001.f01 sein. Es wurde aber ggf. an andere Stelle schon rumgespielt.
Soll ich dir das Formular per PM schicken?
Danke für deine Unterstützung!
Sebastian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Jan. 2012 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja mach das mal bitte...
Moin
