  Brücken im Klemmenplan
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Brücken im Klemmenplan (7361 mal gelesen)
hahellbu
Sehen Sie sich das Profil von hahellbu an!   Senden Sie eine Private Message an hahellbu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hahellbu
EPLAN Electric 5.70 SP1 Professional
EPLAN Electric P8 Professional V2.9 SP1
EPLAN Engineering Configuration One
erstellt am: 22. Nov. 2011 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HER-TH3-60-14.txt
Guten Morgen
Wir benutzen bei uns in der Firma für die Hauseigene SPS fertigkonvektionierte
Klemmböcke, siehe Bild 1.
Diese besitzen L+ und Masse Klemmen, die gebrückt sind, Einstellungen über
Ebene 1 und 2 und Manuelle Brücken. Die Hauptfunktion ist auf der Übersichtsseite
dargestellt. Im Schaltplan werden nur die dargestellt die auch gebraucht werden,
siehe Bild 2.
Vor der Erstellung des Artikel habe ich über Klemmleiste bearbeiten eine
Funktionsschablone erstellt. Im Artikel ist ein Funktionsschablone eingestellt.
Die Klemmblöcke werden durch Auswertung mit Klemmplänen dargestellt.
Es werden alle Klemmen und ebenso die Brücken richtig dartgestellt, solange sie
zusätzlich zur Übersicht, auch im Schaltplan dargestellt werden.
Wenn im Schaltplan L+ oder Masse Klemmen fehlen, werden nur die Klemmen richtig
im Klemmplan dargestellt, aber nicht die die Brücken
Kann ich es hinbekommen, die manuell eingestellten Brücken dauerhaft im Schaltplan
zu verankern, selbst wenn ich ich gar keine Klemmen im Schaltplan darstelle??
Hoffe es ist mit zu helfen?!?
uwa1984
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von uwa1984 an!   Senden Sie eine Private Message an uwa1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwa1984
EPLAN P8 Professional
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 22. Nov. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hahellbu 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Klemmen nicht im Stromlaufplan gezeichnet sind und nur als Artikel angelegt sind, kann man die Stegbrücke(n) über den Klemmleistennavigator einstellen.
Dazu entsprechende Klemmleiste wählen und im Kontext-Menü (rechts-Klick) "bearbeiten" wählen. Entsprechende Klemmen auswählen bzw. markieren und im Kontex-Menü die "manuelle Stegbrücke" aktivieren.
Seien wir realistisch...
Probieren wir das Unmögliche
hahellbu
erstellt am: 22. Nov. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie schon oben im Text beschrieben, sind die Klemmen mit manuellen
Brücken eingestellt, was ja auch gut Funktioniert, wenn ich neue
Klemmen im Schaltplan einfüge, werden nach der nächsten Auswertung auch die korrekten Brücken gemacht, aber halt nur bei den dargestellten
Klemmen. Die Einstellungen auf der Übersichtsseite und die erstellte
Funktionsschablone bei "Klemmleiste bearbeiten" haben wohl nicht
die gewünschte Funktion. Obwohl, Funktion schon es werden ja alle Klemmen
dargestellt, auch die nicht platzierten, aber die Brücken funktionieren
halt nicht im Klemmplan
uwa1984
Elektrokonstrukteur
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 22. Nov. 2011 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hahellbu 10 Unities + Antwort hilfreich
doch haben sie eigentlich schon (arbeite ja selber damit).
Habe jetzt mal dein Makro eingefügt und ausgewertet, das funktioniert alles soweit.
Was ich nicht probieren kann, ist es mit deinem Auswertungsformular auszuwerten. Welches hast du verwendet?
hahellbu
erstellt am: 22. Nov. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube, du hast mich falsch verstanden
Auf der Übersicht sind alle dargestellt, siehe Bild 1, im Schaltplan nicht.
So wie die Brücken auf der Übersichtsseite grafisch angedeutet sind,
sollen sie auch im Klemmenplan stehen!!!
Das gelingt so aber nicht, denn alle nicht platzierten erstellen
keine Brücken   siehe Bild 2
uwa1984
Elektrokonstrukteur
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 22. Nov. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hahellbu 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Darstellung sind das jeweils nur Grafiken, hat nichts mit der "realen Querverbindung" zutun. Ich habe jetzt lediglich ein Übersichtsseite gezeichnet, keine allpolige Darstellung im Stromlaufplan und eine Auswertung generiert.
Funktioniert auch mit den Brücken.
Wie generierst du die Klemmleiste (bzw. die Klemmen wenn sie nicht im Stromlaufplan dargestellt sind)?
hahellbu
erstellt am: 22. Nov. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das weiß ich auch, habe ja auch geschrieben
Ich habe den Klemmbock einmal im Schaltplan mit allen Klemmen gezeichnet, dann die Übersicht erstellt und alle Funktionen überprüft.
Als nächstes über Klemmenleisten bearbeiten die Brücken gesetzt und ein Funktionsschablone erstellt. Zum Schluss einen Artikel erstellt.
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
uwa1984
Elektrokonstrukteur
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 22. Nov. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hahellbu 10 Unities + Antwort hilfreich
weiß ich    Aber wo generierst du die Stegbrücken und die Funktionen?
Im Artikel kannst du nur Symbole, Funktionsdefinitionen, Bezeichnungen... zuordnen, keine Stegbrücken.
Die Übersichtsseite bildet auch keine Stegbrücken, da sie nur eine Übersicht ist und die Linien ja nur Grafik. D.h. du musst die Funktionen im Klemmleistennavigator generieren (wenn du sie nicht im Stromlaufplan zeichnest). Wie generierst du die Klemmen? Über die Funktion "Neue Klemmen(Gerät)"? Wie stellst du danach die Stegbrücken ein?
[Diese Nachricht wurde von uwa1984 am 22. Nov. 2011 editiert.]
