  Darstellung Drucktaster Montageplatte
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung Drucktaster Montageplatte (3582 mal gelesen)
M.Siebert
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von M.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an M.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Siebert
EPLAN electric P8 V2.7 Professional
EPLAN Fluid (Addon) V2.7
erstellt am: 12. Sep. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wüsste gerne, wie ihr runde Betriebsmittel wie Leuchtmelder oder Drucktaster
in der Schaltschranktüre (Montageplatte) darstellt...mit einem runden Makro oder
rechteckig, weil in der Artikelverwaltung nur Höhe & Breite vorgegeben werden kann ?
Evtl. kann mal jemand seinen Artikel und Planseite hier hochladen?
Matthias
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Artikelplatzierung rechteck (wie in AV hinterlegt) und grafik ist aber runder Kreis (jedenfalls in 2D)
wie das mit ProPanel in 3D gemacht wird ist mir noch nicht bekannt
Romy
M.Siebert
Elektrotechniker
erstellt am: 12. Sep. 2011 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir will P8 aber immer zusätzlich ein Rechteck auf der Montageplatte zeichnen in der
Größe gemäß den Angaben in der Artikelverwaltung. Kann ich dies abschalten ?
Das Makro mit einem Kreis Dm. 22,5mm funktioniert soweit.
RomyZ
erstellt am: 12. Sep. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das Makro entsprechend in der Av hinterlegt (Artikelplatzierung auf unsichtbar - nur BMK/Legpos wird angezeigt) und dann in Benutzereinstellung Graphische Bearbeitung/Schaltschrankaufbau "makro aus Artikelstamm"
Dann habe ich Kreis als Makro bei Platzierung aus BM-Navi (Rechteck der Artikelplatzierung ist auf unsichtbar (mit Taste "U" zu- und wegschalten) und wird nicht mit gedruckt
Romy
M.Siebert
Elektrotechniker
erstellt am: 12. Sep. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich in Benutzereinstellung Graphische Bearbeitung/Schaltschrankaufbau "makro aus Artikelstamm" einstelle,
bekomme ich dann für andere Artikel, bei denen kein Makro hinterlegt ist, nicht Probleme, dass P8 dann nicht die
hinterlegten Abmessungen übernimmt ?
RomyZ
erstellt am: 12. Sep. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns funzt das trotzdem
Romy
M.Siebert
Elektrotechniker
erstellt am: 19. Sep. 2011 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich in Benutzereinstellung Graphische Bearbeitung/Schaltschrankaufbau "makro aus Artikelstamm" einstelle und in der Ebenenverwaltung die
Artikelplatzierung auf unsichtbar, dann werden Artikel ohne Makro, bei denen nur die Abmessungen in der Artikelverwaltung hinterlegt sind,
auf der Montageplatte ohne Platzierungsrahmen gezeichnet.
Also ich weiss echt net wie ich das machen soll, dass nur für bestimmte (runde) Artikel ein spezielles Makro auf der Montageplatte gezeichnet werden soll,
für alle anderen weiterhin aus den Abmessungen.
Matthias
RomyZ
erstellt am: 20. Sep. 2011 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Stelle die Artikelplatzierung nur am Makro auf unsichtbar, in der Ebenverwaltung brauchst du nix ändern
Romy
M.Siebert
Elektrotechniker
erstellt am: 20. Sep. 2011 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich auch direkt am Artikel in der Aktikelverwaltung einstellen, dass nur das Makro und nicht die Abmessungen verwendet werden sollen ?
RomyZ
erstellt am: 20. Sep. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ein Makro in der Registerkarte Montagedaten/Grafikmakro hinterlegt ist, hat das Vorrang vor den Abmessungen
Romy
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 20. Sep. 2011 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist so nicht ganz richtig.
Was beim Ablegen auf die Montageplatte Vorrang hat wird, wird im Montageplatten-Navi mit "rechte Maus"\Einstellungen eingestellt.
Gruß Christof
alles wird gut!
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
RomyZ
erstellt am: 21. Sep. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von M.Siebert:
bin von dieser Einstellung ausgegangen
Romy
