  SetCursorColor
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SetCursorColor (1457 mal gelesen)
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 11. Aug. 2011 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit diesem Script kann die Farbe des Cursors geändert werden. Es kann ausgewählt werden für welches Farbschema, welche Farbe gesetzt wird.
Zusätzlich kann die Farbe auch zurückgesetzt werden. Hierfür einfach auf die Farbe des gewünschten Schemas klicken.
Es wird ein neuer Menüpunkt unter Ansicht > Cursor-Farbe setzen… erzeugt.
Vielen Dank an Nairolf für die Umsetzung. Ich hab nur die GUI dafür gebaut.
http://www.suplanus.de/setcursorcolor/
BTW: Suplanus hat ein kleines Design Update bekommen. Bisl ungewollt, da es mir am Montag die Datenbank zerschossen hat und ich erstmal Backup restoren musste (was ich besser konnte als der Webhoster, was nicht für Ihn spricht). Sind nur Kleinigkeiten. Musste unter der Woche auf ein Standard-Design setzen da das alte kaputt war
Suplanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll)
[Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 11. Aug. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 12. Aug. 2011 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Aug. 2011 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Das müßte ja dann Doppel-Üs geben. Für Dich und nairolf...
Danke!
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 12. Aug. 2011 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte am Wochenende zu viel Zeit...
Dann kam das Serverproblem, darum gibts des erst heute
