  Texte ausgeben
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Texte ausgeben (5766 mal gelesen)
mav1988
B. Eng
Sehen Sie sich das Profil von mav1988 an!   Senden Sie eine Private Message an mav1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mav1988
erstellt am: 16. Mai. 2011 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
könnte mir bitte jemand kurz sagen wie ich alle Texte in einem P8 2.0 Projekt zum Beispiel in einer Excelliste ausgeben kann?
Danke für Eure Hilfe
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 16. Mai. 2011 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mav1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens geht das nicht.
Kannst nur versuchen über das Übersetzungstool zu gehen:
Alle Übersetzungen entfernen, bei den Übersetzungseinstellungen eine leere Datenbank auswählen und einstellen "Ganzer Eintrag" und dann Fehlwortliste exportieren.
Aber vielleicht hat jemand noch eine bessere Idee...
Romy
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 17. Mai. 2011 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mav1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Das funktioniert aber nur bei den Texten die übersetzungsfähig sind und zusätzlich nicht durch den Haken "Nicht automatisch übersetzen" extra von der Übersetzung ausgeschlossen wurden. Diese würden dann fehlen. Die Eigenschaft "Technischen Kenngröße" ist z.B. nicht übersetzungsfähig - was wir sehr bedauern. Ausserdem werden alle Zahlen in die typischen Platzhalter %0…%9 gewandelt.
Holger
AWEeplanER
staatlich geprüfter Techniker Elektronik
Sehen Sie sich das Profil von AWEeplanER an!   Senden Sie eine Private Message an AWEeplanER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AWEeplanER
WSCAD 5
Professional
Rel. 5.5.023
WSCAD SUIT X PLUS
Expert/EE
Version 6.6.1.21
Professional
Version 2.4, 2.6 und 2.8
Expertenmenü
erstellt am: 17. Mai. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mav1988 10 Unities + Antwort hilfreich
was genau meinst Du mit "Texte" ??
Meinst Du damit die Funktionstexte ?
Die Funktionstexte kann man auslesen und gleich mit Excel verarbeiten.
Klemmen :
    Menue Dienstprogramme -> Auswertungen -> Beschriftung... :
    Hier must du dann bei "Einstellungen" Klemmenplan auswählen
    "Ausgabeart" : Exportieren und Anwendung starten
Bauteile mit BMK :
    bei "Einstellungen" Betriebsmittelliste auswählen
    der Rest ist wie bei den Klemmen und viel Handarbeit mit Excel
Kabel
--- So'n Mist! Mein Rechner muß neu ge-boot-et werden ! ---
---        (Ich Kann nichts mehr mit Excel machen!)          ---
Achte darauf das du im Seitennavigator die gewünschten Seiten markiert hast.
EPLAN-Anfänger,
der ins kalte Wasser sprang ....
[Diese Nachricht wurde von AWEeplanER am 17. Mai. 2011 editiert.]
mav1988
B. Eng
erstellt am: 17. Mai. 2011 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
Danke für eure Hilfe. Ich meiner meine "normalen" Funktionstexte bei Geräten, SPS usw....
AWEeplanER
WSCAD 5
Professional
Rel. 5.5.023
WSCAD SUIT X PLUS
Expert/EE
Version 6.6.1.21
Professional
Expertenmenü
erstellt am: 17. Mai. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mav1988 10 Unities + Antwort hilfreich
da bin ich wieder...
Bauteile mit BMK II:
    Menue Dienstprogramme -> Eigenschaften extern bearbeiten -> Funktionen exportieren... :
    bei "Schema" Betriebsmittel auswählen
    der Rest ist wie zu vor bei den Klemmen ...
du kannst auch bei
"Menue Dienstprogramme -> Auswertungen -> Beschriftung.."
"Menue Dienstprogramme -> Eigenschaften extern bearbeiten -> Seiten exportieren..."
"Menue Dienstprogramme -> Eigenschaften extern bearbeiten -> Funktionen exportieren..."
"Menue Dienstprogramme -> Eigenschaften extern bearbeiten -> Verbindungen exportieren..."
die anderen Exportfunktionen ausprobieren...
Viel Spaß!
EPLAN-Anfänger,
AWEeplanER
erstellt am: 20. Mai. 2011 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mav1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: @mav1988,
-noch 'ne Möglichkeit:
1) im Seitennavigator gewünschten Bereich markieren (Anlage, eine oder mehrere Einbauort/e oder Seite/n )
2) in der Markierung das Kontextmenue öffnen (rechte Maustaste  ) - die Funktion "Tabelarisch bearbeiten" wählen
3a) alles markieren (vieleicht am besten), über das Kontextmenue kopieren
3b) die gewünschte Spalte markieren, über das Kontextmenue kopieren
4) Excel starten
5) über das Kontextnenue einfügen
6) der Rest ist dein Ding ...
zu 3a) alles ist:
Name, Anschlussbezeichnungen, Klemmen-/Steckerkontaktbezeichnung, Funktionsdefinition, Hauptfunktion, Darstellungsart, Positionsnummer [1], Positionsnummer [2], Artikelnummer [1], Artikelnummer [2], Stückzahl/Menge [1], Stückzahl/Menge [2], Artikel: Bezeichnung 1[1], Artikel: Bezeichnung 1[2], Artikel: Bezeichnung 2 [1], Artikel: Bezeichnung 2[2], Funktionstext, Funktionstext (automatisch), Technische Kenngrößen, Montageort (beschreibend), Graviertext, Platzierung, Bemerkung, Funktionstext, Symbolische Adresse (automatisch), Kanalbezeichnung, Stecker-BMK,(automatisch), Symbolbibliothek, Symbolname, Symbolvariante, Makro, Kabeltyp, Kabel: Aderquerschnitt-/durchmesser, Kabel: Aderzahl, Benutzer Zusatzfeld 1, Benutzer Zusatzfeld 2, Zusatzfeld [1], Zusatzfeld [2]
@RomyZ / Holger_K: da stauntste.
EPLAN-Anfänger,
[Diese Nachricht wurde von AWEeplanER am 20. Mai. 2011 editiert.]
Holger_K
EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 23. Mai. 2011 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mav1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AWEeplanER:
Das habe ich bei P8 aufgegeben... man käme ja sonst aus dem Staunen nicht mehr heraus.
Holger
Elektrokonstrukteur / Technischer Zeichner (m/w/d)
Die Hoppe Marine GmbH ist ein familiengeführtes Unternehmen und zählt zu den führenden Herstellern von Mess- und Steuerungssystemen im Schiffbau. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben hochwertige Produkte für Werften und Reedereien weltweit, darunter Shaftpowermeter sowie Systeme zur Ventilsteuerung, Tankinhaltsmessung, Schiffsleistung, Anti-Heeling und Anti-Rolling. Zudem bieten wir Lösungen zur Übertragung und Auswertung von Messwerten und Daten an Land an....
Anzeige ansehenServicetechniker
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 23. Mai. 2011 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mav1988 10 Unities + Antwort hilfreich
oder falls man die API Lizenz hat:
Schleife die die Eigenschaft Funktionstext über alle Funktionen im Projekt ausliest und als csv Datei oder Excel direkt schreibt.
Fertig.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
