Thema: PDF Export und Hyperlinks (2754 mal gelesen)
Wignatz Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 129 Registriert: 03.02.2011 EPLAN P8 Professional V.: 2.6 <P>EPLAN21 V.: 4.3
erstellt am: 29. Apr. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, hab mal ne Frage bezüglich dem PDF Export und denen im Schaltplan eigefügten Hyperlinks (Datenblätter etc.)! Die eingefügten Datenblätter und Bilder werden ja in den Ausgabeordner des PDFs ebenfalls gespeichert...nun haben wir ca jeden Monat pro Maschine einen neuen Schaltplan und dementsprechend eine riesige Datenmenge pro Ordner! Gibt es eine Möglichkeit, das nicht jedesmal die Datenblätter etc mitkopiert werden, sondern zb auf dem Netzwerk in einem Ordner gespeichert werden und dort abgegriffen werden? Gruß
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 29. Apr. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
In deinen Benutzereinstellungen Schnittstellen/PDF-Export/Allgemein das Häkchen raus bei "Extern verlinkte Dokumente ins Ausgabeverzeichnis kopieren" Dafür dann im Menü unter Projekt/Begleitdokumente als PDF drucken und ablegen wo du möchtest ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 29. Apr. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
würde mich mal interessiren ob das bei Wignatz funktioniert hat. Bei mir werden (obwohl der Haken nicht gesetzt ist) die verlinkten Dokumente immer mit ausgegeben ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dendonz Mitglied hardware engineer
Beiträge: 34 Registriert: 23.02.2011 Eplan P8 v2.7 Eplan 5 Windows 10
erstellt am: 29. Apr. 2011 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 13. Mai. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
Geronimo Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2011 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
EliMechTech Mitglied Hardwareplaner
Beiträge: 59 Registriert: 27.01.2019 EPLAN 2.7 2.9
erstellt am: 20. Sep. 2022 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
Hallo in die Runde ist zwar schon Zeit her, aber die Ebene 206 (Hacken bei Drucken raus machen) ist dafür verantwortlich. Wir haben das bis jetzt so bei Version 2.4.4 gelöst. Viele Grüße ------------------ Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ashibarai Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 14.01.2015 ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 03. Okt. 2022 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
Hallo Versuchs mal in der Ebenenverwaltung.. Ebene EPLAN206 Grafik.Hyperlinks Beim Drucken den Haken raus zu nehmen. So sollte es gehen. Gruss ------------------ ------------------------------------------- EPLAN Electric P8 Version 2.9 Build 14179 ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut. [Diese Nachricht wurde von Ashibarai am 03. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
