  Beschriftung Excel P8 V2
Autor Thema:  Beschriftung Excel P8 V2 (9605 mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 15. Mrz. 2011 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin jetzt auch am umsteigen auf die V2.0 SP1 und habe eine Frage zu den Beschriftungen (Auswertungen)
In der V1.9 habe ich z.B. für eine Artikelstückliste ein Schema für eine Excel-Ausgabe. Da werden mir dann alle Bauteile auf einer Seite in Excel ausgegeben.
Wenn ich jetzt dieses Schema in der V2.0 benutze wird mir für jedes Bauteil in Excel ein Register erzeugt; also praktisch je Artikel eine Seite.
Das muß doch abzuschalten sein; ich finde nur nicht den Haken....
gruß
ger nim
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 15. Mrz. 2011 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hatte ich auch. Schema neu machen und dann funktioniert dies in deiner Excel-Vorlage.
gruß
Braini87
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 15. Mrz. 2011 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Braini87,
bei einem Schema käme ich damit klar; aber ich habe etliche.
Ich hoffe das funktioniert auch anders
gruß
ger nim
Braini87
erstellt am: 15. Mrz. 2011 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal mit kopieren versucht?
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 15. Mrz. 2011 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, bringt auch nichts.
gruß
ger nim
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 15. Mrz. 2011 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo geronimo,
dazu gibt es was im Support Bereich:
Ursache:
Es wurde zur Version EPLAN Electric P8 2.0 eine Änderung im Beschriftungsschema durchgeführt. Die Einstellung Etikettenreihen auf einer Seite wirkt jetzt auch bei einer Ausgabe nach Excel.
Antwort:
Ändern Sie die Einstellungen des Beschriftungsschemas, und geben Sie für die Einstellung Etikettenreihen auf einer Seite die Zahl der erwarteten Zeilen für Ihre Ausgabe ein.
Wirst deine Schemas nachbearbeiten müssen.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Mrz. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Nachbarforum wurde dazu das gepostet:
Der WAHRE Grund, warum bei XLS-Beschriftungen mit Schematas aus der 1.9 erstmal die Daten auf mehrere Tabelln verteilt werden:
Der Parameter "Etikettenreihen auf einer Seite" ist nun entgegen der 1.9 nicht mehr ausgegraut, d.h. es kann auch bei XLS Export bestimmt werden,
nach wie vielen Zeilen ein Seitenumbruch (also eine neue Tabelle) erzeugt wird.
Bei allen übernommenen Schematas aus der 1.9 steht nun mal da eine 1 --> nach jeder Zeile ein neues Tabellenblatt.
Einfach diesen Wert auf max. 65500 setzen (in der OH steht ein max. Wert von 1000, das stimmt nicht)
und alles ist so wie vorher.
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 15. Mrz. 2011 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hörst sich besser an als neu machen
gruß
ger nim
dsengsto
ET-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von dsengsto an!   Senden Sie eine Private Message an dsengsto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dsengsto
erstellt am: 29. Okt. 2015 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für Deine hilfreichen Beiträge, haben mir immer sehr geholfen.
Speziell zu diesem Beitrag: - habe ganz schön lange nach "Etikettenreihen auf einer Seite" gesucht. lol
Der Wert sollte 65000 sein.
Neugier genügt
