  Übersetzung
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übersetzung (3035 mal gelesen)
sebi183
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sebi183 an!   Senden Sie eine Private Message an sebi183  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebi183
erstellt am: 23. Feb. 2011 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Kann mit vielleicht jemand helfen.
Ich möchte die Übersetzungsdatei neu aufbaun.
Wie kann ich alle Texte aus dem Projekt exportieren?
Ich würde dann diese in eine Übersetzungsdatei in Accesss
importieren und bearbeiten.
Vielen Dank
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 23. Feb. 2011 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebi183 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, unter Dienstprogramme - Übersetzungen - Fehlwortliste exportieren können die nicht zu übersetzenden Texte exportiert werden, leider nicht direkt als Datenbank aber als xml bzw. csv konforme txt datei welche sich über excel ebenfalls "einfach" bearbeiten/importieren lässt.
/EDIT/
Desweiteren kann man sich auch über Dienstprogramme - Auswertung - Beschriftung ein geeignetes Schema erstellen indem z.b. die Pfad- & Funktionstexte in eine xls datei geschrieben werden.
/EDIT2/
unter Dienstprogramme - Eigenschaften extrern bearbeiten - ... hat man zusätzlich die Möglichkeit sich Daten ausgeben zu lassen z.B. nach xls und diese nach dem Bearbeiten sofort (& automatisch) wieder nach eplan zurücklesen zu lassen.
Marco
"Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist."
Dr. Julius Hibbert
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 23. Feb. 2011 editiert.]
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
sebi183
Techniker
erstellt am: 23. Feb. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe.
So denke ich müsste es gehen.
lg
