  Normblatt
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Normblatt (2217 mal gelesen)
Frettchenno.1
Sehen Sie sich das Profil von Frettchenno.1 an!   Senden Sie eine Private Message an Frettchenno.1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frettchenno.1
Eplan P5 Professional 5.70.4.52700
Eplan P8 Professional 2.0 Build 4602
Eplan P8 Professional 2.2 Build 6360
erstellt am: 09. Feb. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in P8 ein Normblatt erstellt.
Nachdem ich Änderungen im Normblatt gemacht habe und die Stammdaten abgleiche wird das Normblatt
nicht in den Plan übernommen. Die einzige Abhilfe bis jetzt: geändertes Normblatt umbenennen und
in den Einstellungen eintragen.
Das sollte doch auch anders gehen, oder?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Feb. 2011 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frettchenno.1 10 Unities + Antwort hilfreich
Fragen dazu:
  • Bekommst Du, nach der Änderung des Normblattes, eine Meldung von Eplan ob es die geänderten Stammdaten abgleichen soll? Oder gleichst Du manuell ab?
  • Hast Du das Normblatt global eingestellt (Projekteinstellungen... Verwaltung / Seiten) oder befindet sich bei Dir auf jeder Seite ein Eintrag in den Seiteneigenschaften unter der Eigenschaft <Normblattname <11016>>?
Frettchenno.1
erstellt am: 10. Feb. 2011 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich habe das Normblatt global eingestellt und bekomme keine Meldung zum Ablgleich. Aber auch wenn ich manuell abgleiche passiert nix.
Anders ist es bei den Formularen, die werden "online" aktualisiert.
frettchen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Feb. 2011 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frettchenno.1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... also, nur um sicher zu gehen, in der Seite bzw. in den Seiteneigenschaften, ist kein Normblatt separat für jede Seite eingetragen. Ja?
Wenn das bei Formularen klappt dann sollte das auch bei Normblättern klappen. Welche Einstellung hast Du bei Dir (wie im Bildchen zu sehen) eingestellt?
Frettchenno.1
erstellt am: 10. Feb. 2011 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig, es ist kein Normblatt separat eingetragen.
Bei den allgemeinen Einstellungen sind die Haken wie in deinem Bild eingestellt. Ich habe auch noch den Haken "Projektstammdaten bei öffnen abgleichen" testweise reingemacht, hat aber auch nix gebracht.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Feb. 2011 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frettchenno.1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Normblatt wird aber in den eingestellten Systemstammdaten bearbeitet und nicht ausserhalb dieser? Normalerweise kommt dann immer eine Hinweismeldung wenn man eine Bearbeitung ausserhalb der Systemstammdaten durchführt...
