  Eplan P8 mit drei Monitoren betreiben
Autor Thema:  Eplan P8 mit drei Monitoren betreiben (3382 mal gelesen)
Richey
Sehen Sie sich das Profil von Richey an!   Senden Sie eine Private Message an Richey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richey
erstellt am: 16. Jan. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich würde interessieren wer von euch hier im Forum einen Eplan Arbeitsplatz mit drei Monitoren hat.
Ich bin zur Zeit am überlegen, ob ich mir einen dritten Monitor zulegen soll.
Allerdings weiß ich nicht welche Grafiklösung dafür die "beste" ist:
-eine externe Grafikkarte für den 3. Monitor?
-eine quadro Grafikkarte, aber welche?
Ich habe hier im Forum mal von bgischel ein Bild mit 3 TFTs gesehen, würde mich interessieren wie das aufgebaut wurde.
Es wurde hier im Forum auch schon auf diese:
http://www.amazon.de/Winstar-Adapter-Grafikkarte-1920x1080-Kompatibel/dp/B002RIQK7K/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1280914458&sr=8-1
externe Grafikkarte verwiesen, setzt die jemand ein und wenn ja taugt die was?
Ich würde mich über ein paar Ratschläge freuen...
chicken
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chicken an!   Senden Sie eine Private Message an chicken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chicken
Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
erstellt am: 16. Jan. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richey 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe einen Arbeitsplatz mit 3 Monitoren.
Allerdings ist dort einfach nur zu der vorhandenen PCI-E Grafikkarte mit 2 DVI Ausgängen eine klassische PCI Grafikkarte nachgesteckt worden.
Das ganze läuft problemlos, und das wo sogar die PCI-E einen ATI und die PCI einen Nvidia Chip hat.
Eplan habe ich allerdings meist nur über 2 Monitore verteilt und der dritte wird fürs Kalkulationsprog./Mails usw. verwendet.
Also wer es preiswert mag kommt wohl auch wie ich mit einer nachgesteckten PCI Karte aus.
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
Eplan 5,70 bis P8(2024)
CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D
RAM: 64Gb
RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C:
RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D:
BS: WIN10
erstellt am: 16. Jan. 2011 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richey 10 Unities + Antwort hilfreich
2x GeForce 8800 GT
3x Acer P243W 1920x1200
So ein USB Teil Hatte ich erst auch das Ding schaffte aber die Auflösung nicht und das Bild sah einfach S..   aus.
Such dir ein Board mit mindestens 2x PCIexp und hol dir zwei Karten mit 2x DVI kein HDMI oder VGA dann hast du die beste Auflösung und Geschwindigkeit beim Seitenaufbau.
Wenn deine Karte auch die Y Adapter verträgt kannst du auch 2 Monitore an einen DVI Ausgang betreiben.
Kleiner Tipp der Monitor auf dem du den Plan darstellen willst solte eine hohe Zeilenzahl haben.(wegen der Kleinen Schrift spart das dauernde Zoomen)
Das Fenster ziehst du aus P8 heraus und legst es sepperat auf den Monitor ohne die Menü's
E-Plan ist nichts zum Essen.
Richey
erstellt am: 17. Jan. 2011 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, Danke für die Antworten, dann werde ich es wohl auch mit einer 2. PCI Grafikkarte versuchen.
