  BMK Nummerierung
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BMK Nummerierung (7078 mal gelesen)
Knofix
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Knofix an!   Senden Sie eine Private Message an Knofix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knofix
5.7 Prof
P8 2.0/4602 Prof
Expertenmenue
Win XP Prof
erstellt am: 06. Dez. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kriege ich Eplan dazu überredet, die BMK online so zu nummerieren wie ich das möchte?
Der Punkt sollte in jedem Fall weg.
Was habe ich in der Einstellung falsch?
Danke für Hilfe
Knolle
Knofix
E-Techniker
5.7 Prof
P8 2.0/4602 Prof
Expertenmenue
Win XP Prof
erstellt am: 06. Dez. 2010 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uups, da war was mit dem Bildchen 'Einstellung' schiefgelaufen.
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 06. Dez. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knofix 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch's mal mit
Seite / Kennbuchstabe / Zähler.
Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
Knofix
E-Techniker
5.7 Prof
P8 2.0/4602 Prof
Expertenmenue
Win XP Prof
erstellt am: 06. Dez. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ist aber nicht das was ich möchte.
Seite + Kennbuchstabe + Spalte ist ja soweit OK.
Das oberste BMK in einer Spalte -2S20, das nächste darunter in der gleichen Spalte -2S21 usw. -2S22 etc.
Mir geht es nur um die letzte Stelle.
Seite + Kennbuchstabe + Spalte + Zähler wäre ja schon fast das richtige, aber es fängt bei -2S21 an und nicht bei -2S20.
Ich hoffe, ich habe es etwas klarer ausgedrückt.
Knolle
Knofix
E-Techniker
5.7 Prof
P8 2.0/4602 Prof
Expertenmenue
Win XP Prof
erstellt am: 07. Dez. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat keiner mehr eine Idee für mein kleines Problem?
Die BMK Kennzeichnung  Seite + Kennbuchstabe + Spalte + Zähler
ist für mein neues Projekt schon fast OK.
Aber wie kriege ich Eplan beigebracht, dass der + Zähler bei 0 anfangen soll und nicht gleich mit 1?
Kann ich da irgendwo was einstellen oder bleibt da nur die Möglichkeit, das erste BMK in der Spalte von Hand einzugeben?
Knolle
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 07. Dez. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knofix 10 Unities + Antwort hilfreich
Was steht bei dir in den Seiteneigenschaften unter "Anfangswert (Spalte)"?
Würde meinen dass EPlan darauf Bezug nimmt ob mit 1 oder 0 angefangen wird und dann nach der Position des Schaltzeichens (Einfügepunkt) im Stromlaufplan
Romy
Knofix
E-Techniker
5.7 Prof
P8 2.0/4602 Prof
Expertenmenue
Win XP Prof
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Spalten sind von 0 bis 9.
Wie gesagt:  Seite (ok) + Kennbuchstabe (ok) + Spalte (ok) + Zähler (nok)
Der Zähler fängt immer bei 1 an, sollte in meinem (Kunden-) Fall aber bei 0 anfangen.
Knolle
RomyZ
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knofix 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn auch die Ausrichtung stimmt (1. Symbol in Spalte 0) habe ich keine Idee
Romy
Knofix
E-Techniker
5.7 Prof
P8 2.0/4602 Prof
Expertenmenue
Win XP Prof
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knofix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Knofix:
Ja da habe ich leider momentan auch keine Idee.
Das mal bitte auch bei Eplan ansprechen (Support) das man hier einen Zähler bzw. einen Startwert vorgeben kann (könnte).
RomyZ
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knofix 10 Unities + Antwort hilfreich
Seite_Kennbuchstabe_Spalte_Zähler.zip
Habe nochmal bisschen gespielt-weiß nicht ob es dass ist was du meinst... (für 2.0)
EDIT:
unter Schemata speichern
Betriebsmittel markieren-Button"BMK nummerieren"-Einstellungen-Importieren-auswählen
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 07. Dez. 2010 editiert.]
Knofix
E-Techniker
5.7 Prof
P8 2.0/4602 Prof
Expertenmenue
Win XP Prof
Danke, werd ich mal machen.
Ich werd mal meinen Kunden zum Startwert 1 überreden. Geht wohl schneller, da sogar Monheim eingeschneit ist.
Knofix
E-Techniker
5.7 Prof
P8 2.0/4602 Prof
Expertenmenue
Win XP Prof
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Romy: Kann die Zip-Datei leider nicht öffnen (fehlerhaft)
RomyZ
erstellt am: 07. Dez. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knofix 10 Unities + Antwort hilfreich
Seite_Kennbuchstabe_Spalte_Zaehler.zip
Hier nochmal ohne Umlaute
Romy
RomyZ
erstellt am: 07. Dez. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knofix 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht bei mir dann so aus
Romy
Knofix
E-Techniker
5.7 Prof
P8 2.0/4602 Prof
Expertenmenue
Win XP Prof
erstellt am: 07. Dez. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war's nicht. Trotzdem Danke Romy.
Original erstellt von bgischl:
Das wäre der Idealfall, das mit dem Startwert vorgeben.
Knolle
Knofix
E-Techniker
5.7 Prof
P8 2.0/4602 Prof
Expertenmenue
Win XP Prof
erstellt am: 07. Dez. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Romy: Wenn es bei Dir so aussieht wäre es richtig!
Wahrscheinlich habe ich dann noch etwas falsch gemacht beim importieren.
Ich probiers nochmal.
RomyZ
erstellt am: 07. Dez. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knofix 10 Unities + Antwort hilfreich
habe grade noch mal probiert wenn ich BMKs mehrerer Spalten markiere fängt er dann ab der 2. Spalte wieder mit Zähler 1 an
Funktioniert leider nur, wenn die BMK-Nummerierung Spalte für Spalte erfolgt
Keine Ahnung warum...werde mal noch ein bissl rumspielen-ich nutze die Möglichkeit Unterzähler von der 2.0 vielleicht liegt es daran
Romy
RomyZ
erstellt am: 07. Dez. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knofix 10 Unities + Antwort hilfreich
Knofix
E-Techniker
5.7 Prof
P8 2.0/4602 Prof
Expertenmenue
Win XP Prof
erstellt am: 07. Dez. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Donnerwetter!
Das funktioniert!
Und jetzt noch für die Nummerierung online, dann wäre es perfekt.
Knolle
RomyZ
erstellt am: 07. Dez. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knofix 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht schlecht aus: da kann ich den Zähler nicht auf die Spalten beziehen oder Unterzähler nutzen....
Bekomme nur hin, dass er mit Zähler 1 anfängt
ich probier diese Woche mal noch rum........
Romy
RomyZ
erstellt am: 08. Dez. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knofix 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mal den Support kontaktiert,
da ich bei meiner speziellen Offline Nummerierung das dann nicht in die Online Nummerierung einfach übertragen kann und die auswählbaren Parameter anders sind...mal sehen was die sagen
Romy
Knofix
E-Techniker
5.7 Prof
P8 2.0/4602 Prof
Expertenmenue
Win XP Prof
erstellt am: 08. Dez. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da bin ich aber mal gespannt, was Monnem (Hochdeutsch= Monheim) sagt.
Im Moment ändere ich bei Onlinenummerierung im Pfad nur das erste Symbol per Hand, ab dem 2.ten passts ja schon mit der Einstellung.
Knolle
RomyZ
erstellt am: 08. Dez. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knofix 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe dein Schema und die von mir hingeschickt
Antwort Support:
"In der Onlinenummerierung steht die Option eines Unterzählers nicht zur Verfügung, da hier immer nach dem nächst freien BMK nummeriert wird.
Es erfolgt keine Überprüfung ob es schon ein entsprechendes BMK gibt und so lediglich der Unterzähler hochgezählt werden muss.
Dies hat zur Folge das wir Ihr Offlineschema leider nicht als Onlineschema umsetzen können."
Romy
Knofix
E-Techniker
5.7 Prof
P8 2.0/4602 Prof
Expertenmenue
Win XP Prof
erstellt am: 08. Dez. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War mir eigentlich klar.
Momentan kann ich mit der Online und Deiner Offline-Nummerierung gut leben. Danke dafür.
Bernd hat es auf den Punkt gebracht: Die Möglichkeit den Startwert vorzugeben wäre die Lösung.
Da erspart man sich auch die Grundsatzfrage ob ein Zähler bei 0 oder bei 1 anfängt
Knolle
RomyZ
erstellt am: 08. Dez. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knofix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe einen Startwert angegeben
schau dir das Schema mal an: Da habe ich für den Zähler vorgegeben dass er immer mindestens 1 Stelle haben soll und als Platzhalter bei "0" (statt bei 1) anfangen soll.
Problem ist nur, dass ich bei der Online-Nummerierung keinen Spaltenweisen Zähler setzen kann (nur Zähler oder Spalte) und da auch den Startwert eben nicht hinbekomme....
Romy
Knofix
E-Techniker
5.7 Prof
P8 2.0/4602 Prof
Expertenmenue
Win XP Prof
erstellt am: 08. Dez. 2010 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da sind wir wirklich bei der Grundsatzfrage.
Intern ist der Zähler auf 0 und beim ersten BMK zählt er halt einen hoch auf 1.
Im Prinzip müsste also der Zähler auf -1 sein um beim ersten BMK auf 0 zu zählen.
Offline ist klar, da der Anfangswert mit 0 vorgegeben werden kann.
Die Frage ist hier wirklich ob das zählen bei 1 anfängt!
Auf der einen Seite ja, denn wir fangen ja wirklich erst ab 1 an zu zählen, auf der anderen Seite nein, denn in der Elektronik startet alles bei dem Wert 0 (Bsp. SPS E0.0 oder A0.0).
Da mach ich mir aber keinen Kopp mehr drüber.
Danke für Deine Hilfe
Knolle
RomyZ
erstellt am: 08. Dez. 2010 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knofix 10 Unities + Antwort hilfreich
Da das bei uns ein generelles Problem ist und wir noch zusätzlich ElektroCad "sterben lassen" wo das auch online funzt, beschäftigt mich das noch ne weile..
Romy
