 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Wechsel EPLAN-Server (19399 mal gelesen)
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 03. Dez. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mit Installation von 2.0.5 haben wir den EPLAN-Server gewechselt und den neuen Licence Manager dort installiert. Jetzt kommt immer die Meldung: Lizenz prüfen (MAX 19.48) Der Rechner ist über das Netzwerk nicht verfügbar. Netzwerkadresse/Benutzer: <alter Server> / <FIRMA>\Benuter Fehler [DCOM 0x800707BA]: Der RPC-Server ist nicht verfügber. Nach dem die Meldung geschlossen wurde startet EPLAN ganz normal über den neuen Server Weiß jemand, wo das vielleicht noch hinterlegt sein könnte? Unser Admin findet es nicht und Support hat sich dazu auch noch nicht weiter ausgelassen. Ist halt ein bissl nervig, ständig die gleiche Meldung zu quittieren ------------------ Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 14. Jan. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 14. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RappFlorian Mitglied Elektroniker für Betriebstechnik
 Beiträge: 1 Registriert: 21.12.2010
erstellt am: 21. Dez. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RomyZ
Hallo, habe ein ähnliches Problem. Nur das bei uns danach eplan nicht startet, bringt aber gleiche fehlermeldung. Da unser server unsere netzwerklizenzen verwaltet ( via dongle) hab ich versucht mich mit dem lizenz manager zu verbinden. Weiß aber nicht was ich eingeben soll. Hat da jmd eine Lösung für mich? eplan, p8 1.9 mfg rapp florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OZeiler Mitglied
 Beiträge: 52 Registriert: 07.12.2010 ======= P8 ======== ------------------- Eplan P8 2.7.3 HF 9 Professional
erstellt am: 21. Dez. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RomyZ
Auch wenn die Antwort euch nicht hilft, bzw. keine richtige ist. Wir haben Eplan P8 auch auf einen Server installiert (mit Dongle) und es funktioniert fehlerfrei. Auch ist bei uns Eplan 5.7 die Lizenz auf dem Server. Und das alles mit dem License Manager. Leider kann ich euch nicht sagen was bei uns ist, da ich keine Ahnung haben wie unsere EDV dies genau bewerksteligt hat. Aber es funktioniert! MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ENPLANER Mitglied Funkenschuster
 Beiträge: 91 Registriert: 08.03.2005 EPLAN 5.70 EPLAN P8 (1.9 - 2.7) EPLAN EEC One
erstellt am: 05. Jan. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RomyZ
EPLAN-Buesgen Mitglied
 Beiträge: 498 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 14. Jan. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RomyZ
Hallo, habe dazu folgende Info bekommen und hoffe, es hilft weiter. Viele Grüße Robin Die Max 19.48 in Kombination mit DCOM 0x800707BA besagt, das eine Firewall dir Kommunikation blockiert. Das scheint aber nicht das generelle Problem zu sein. Evtl ist im Common Ordner unter All Users noch eine EPL-Datei mit dem Namen vom alten Server. Diese sollte gelöscht werden, ansonsten bitte direkt den Support anrufen.
erstellt am: 14. Jan. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
de-jochenb Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 07.07.2005 SolidWorks2009SP5 + CatiaV5R20 + UG NX4 + EPLAN P8 + SAP ECC6 + xPLM CAD-SAP
erstellt am: 17. Mrz. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RomyZ
Hallo zusammen, nach dem Wechsel des Lizenzservers muss beim ersten Start von EPLAN der neue Lizenzserver angegeben werden. Im COMMON-Verzeichnis der EPLAN Installation ("C:\Users and Settings\All Users\application data\EPLAN\Common") liegt allerdings noch die Datei mit dem alten Servernamen. Dateiname: "SRV-<servername>.EPL". Der EPLAN Server fragt beide ab. Da der alte Server nicht mehr vorhanden ist, kommt diese Fehlermeldung und EPLAN nimmt den nächsten Eintrag. Sobald der richtige Server angefragt wird, startet EPLAN. Das hat wohl auch mit der alphabetischen Reihenfolge der Lizenzserver-Einstellungsdateien zu tun. Behebung: Löschen der EPL-Dateien mit ungültigen Servernamen aus dem o.a. Verzeichnis. Danach kommt die Fehlermeldung nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | (Senior) Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Du arbeitest gerne mit EPLAN Electric P8 und kennst das gute Gefühl, wenn aus einem komplexen Projekt eine saubere, logisch aufgebaute und vollständige elektrotechnische Dokumentation entsteht?
Du möchtest nicht jahrelang immer wieder dieselbe Maschine kopieren, sondern unterschiedliche Anlagen, Branchen und Kundenstandards kennenlernen?
Dann könnten wir gut zusammenpassen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
CAE.IT Mitglied Informatiker
 Beiträge: 89 Registriert: 03.03.2011 ePlan 5.71, ePlan P8 2.6, Ruplan (Daimler)
erstellt am: 08. Sep. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RomyZ
Falls jemand folgendes Problem bei der Installation hat: (W7 32 bit) Fehler DCOM 0x80040145: nicht weiter kümmern, weiter durchinstallieren (5.70, P8 1.9.11, P8 2.0) der License Client von 2.0 biegt es automatisch wieder hin. (Ich hatte nach jeder Installation probiert, ob sich das Programm starten läßt) ------------------ sanfte Grüße ! Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
