 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: P8 2.0 beenden (3380 mal gelesen)
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
 Beiträge: 443 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5,70 bis P8(2024) CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D RAM: 64Gb RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C: RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D: BS: WIN10
erstellt am: 10. Nov. 2010 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Beim benden erhalte ich die Meldung "ES wurde ein falsches Argument festgestellt." Systemmeldung "Aktueller Arbeitsbereich ist fehlerhaft" und das Projekt läst sich nicht schließen. weis jemand Rat? Nachtrag: kein Projekt geöffnet. (Projekt über Seiennavi schließen) ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen.  [Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 10. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 10. Nov. 2010 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hennig.T
erstellt am: 11. Nov. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hennig.T
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hennig.T
Hallo, hatten oft das geiche Problem (meist nach Server-Problemen). Eplan-Support hat dann gesagt, dass wir das Projekt reorganisieren sollen. Das hat dann auch funktioniert ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hennig.T
Änderung: habe grad nochmal jmd gefragt wo das aufgetreten ist Wir haben die Schreibrechte auf dem Laufwerk erweitert auf dem Eplan installiert ist. Keine Ahnung warum sich das auf einmal ändert und EPLAN nicht mehr funktioniert. Projekte reorganisieren war ein anderer Fehler ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Arbeite als Admin und dir Datei und Verzeichnisse haben alle die Richtigen Rechte. Habe jetzt 2.0 entfernt und arbeite wieder mit 1.9. Das System hatt zuviele Fehler. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hennig.T
erstellt am: 11. Nov. 2010 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2010 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hennig.T
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
 Beiträge: 804 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 11. Nov. 2010 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hennig.T
erstellt am: 18. Nov. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte 2.0 auch auf anderen PC installiert, 2 Tage später, mit dem selben Projekt, das gleiche Problem. cheff'e sagt 2.0 ist gestorben. 2 Wochen Arbeit in den Sand gesetzt. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hennig.T
erstellt am: 19. Nov. 2010 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hennig.T
Zitat: Original erstellt von bgischel: Man hätte P8 mal in die Grundeinstellung zurücksetzen sollen.
Wo kann ich das machen - jetzt spinnt mein 2.0 rum ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 30. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cmd (DOS-Fenster) öffnen den Pfad zu W3u.exe und mit /setup ergänzen. Die Leerstelle hinter dem eigentlichen String ist wichtig. Sieht dann ungefähr so aus: C:\Programme\EPLAN\Electric P8\1.9.10\BIN\W3u.exe /setup Eplan wird dann quasi resettet! Alle Einstellungen müssen dann neu Importiert oder neu vorgenommen werden. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen.  [Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 01. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 01. Dez. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hennig.T
