  (eigenes) Menü erweitern
Autor Thema:  (eigenes) Menü erweitern (2533 mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 27. Okt. 2010 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
ich hatte mir mal mit eurer Hilfe einen neuen Menüpunkt erstellt mit dem ein Script aufgerufen wird.
Jetzt möchte ich dieses Menü um ein weiteres Script (Beschriftung.cs)um den Menüpunkt "Beschriftung" erweitern komme da aber nicht ganz klar.
Das Listing für das jetztige Menü lautet:
public class Menu
[DeclareMenu]
public void ePlanusMenuFunction()
uint intIDUntermenue1;                                        // MenuID
Eplan.EplApi.Gui.Menu oMenu = new Eplan.EplApi.Gui.Menu();
intIDUntermenue1=oMenu.AddMainMenu(
"Auswertungen", // Hauptmenüname
"Hilfe", // neben Menüpunkt...
"Auswertung + Beschriftung", // Menüpunktname
"Auswertung", // Action
"Auswertung + Beschriftung erzeugen", // Statustext
1 // Hinter Menüpunk
Ich hoffe ihr könnt mir nochmal helfen
gruß
ger nim
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 27. Okt. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geronimo,
C# ist eigentlich Jonny Wire sein Gebiet,
ich versuche mich aber trotzdem mal dran:
Code:
oMenu.AddMenuItem(
"Bestehendes Menü erweitern", // Name: Menüpunkt
"ActionName", // Name: Action
"Statustext", // Statustext
intIDUntermenue1, // Menü-ID
1, // 1 = Hinter Menüpunkt, 0 = Vor Menüpunkt
false, // Seperator davor anzeigen
false // Seperator dahinter anzeigen
Ausführliche Beispiele findest du bei www.suplanus.de
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 27. Okt. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Menue_Auswertungen.cs.txt
Hallo Frank,
ich kenne die Menübeispiele von Jonnys Seite; kann aber mit dem Kram nicht viel anfangen.
Ich weiß nie wo ein Teilbereich aufhört und der nächste anfängt.
den ersten Menüpunkt (in einem neuen Menü) habe ich ja schon
                                    // Hinter Menüpunk
und war der Meinung (und hatte gehofft  ) das ich einen weiteren Menüpunkt einfach dahinter schreiben kann.
Also einfach einen neuen Menüpunktnamen, Action etc. Funzt nicht
Vielleicht fehlen mir da irgendwelche runden oder eckigen Klammern oder was auch immer. Keine Ahnung.
Ich hänge mal das aktuell Listing mit an; vielleicht kann da mal jemand reinsehen und in einer ruhigen Minute einen Menüpunkt hinzufügen
gruß
ger nim
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 27. Okt. 2010 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir das Listing mal an, sollte funktionieren.
Mußt halt noch die Actions ergänzen.
Mein erstes Script in C#
TwinTop-Freunde
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 27. Okt. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
@Geronimo: zu erklärung:
man nimmt hier einen Integer (zahlen-) wert um das vorherige item zu erkennen ... somit weiß man die MenüID und kann es davor oder danach hinzufügen ... in meinem beispiel ist dies aber auch enthalten...
Suplanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll)
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 27. Okt. 2010 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hy,
ich werd's morgen früh testen; hier brennt gerade die luft....
gruß
ger nim
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 28. Okt. 2010 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
habe Frank's Script gerade gelanden und es funktioniert.
Vielen Dank dafür
Die nächste Erweiterung sollte dann kein Problem mehr sein
gruß
ger nim
