  Querverweis Gerätekasten mit Spule z.B. Pilz Pnoz
Autor Thema:  Querverweis Gerätekasten mit Spule z.B. Pilz Pnoz (5437 mal gelesen)
joattux
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von joattux an!   Senden Sie eine Private Message an joattux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joattux
Professional
2.2
Expertenmenü
Und sonst noch P8 1.7 - 1.9
und 5.70.3
erstellt am: 26. Okt. 2010 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test_Pilz.pdf
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem mit P8. Diese Problem habe ich mit 2.0.5 und 1.9. Ältere habe ich nicht probiert.
In einem Projekt welches früher mit Eplan 5.7 erstell wurde, befinden sich viele Betriebsmittel welche aus Gerätekasten und Spule bestehen.
Das trifft genau so auf die Makros von Pilz zu. Unter 5.7 wurden die Querverweise an den zur Spule gehörenden Kontakten Schliesser/Öffner korrekt dargestellt. An der Spule im Pfad und am Schliesser neben dem Schaltzeichen.
Nach der Übernahme des Projektes werden die Querverweise nur noch an der Spule im Pfad angezeigt nicht mehr am Schaltzeichen.
Ändere ich aber den Gerätekasten zur Hauptfunktion und lasse den Kontaktspiegel anzeigen, werden für den Gerätekasten und den Kontakt die Querverweise richtig angezeigt.
Gibt es eine Möglichkeit den Querverweis auch für die Funktion "Spule als Hauptfunktion" an den Kontakt anzeigen zu lassen.
Danke für eure Hilfe
[Diese Nachricht wurde von joattux am 26. Okt. 2010 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Okt. 2010 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joattux 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo joattux und willkommen hier
ich denke das ist nur eine Einstellungssache da es prinzipiell egal ist welches Objekt die Hauptfunktion ist.
Ich schaue später einmal nach und melde mich wenn hier keiner zwischendurch eine Idee hat...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Okt. 2010 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joattux 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell mal an der Spule die Eigenschaft Querverweisanzeige <20021> auf Immer anzeigen. Dann sollten auch die Kontakte die (sichtbaren) Querverweise tragen. Am Gerätekasten am besten die gleiche Eigenschaft auf Nie anzeigen stellen (alles mit der 2.0)...
joattux
Techniker
Professional
2.2
Expertenmenü
und 5.70.3
erstellt am: 27. Okt. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die Antworten.
Wenn man die <20021> der Spule auf "Immer Anzeigen" stellt ging es. Den Gerätekaste hatte ich schon auf "Nie Anzeigen". Bei manchen musste ich aber die Eigenschaften der Anzeige einmalig auf Standardvorgabe stellen damit es funktioniert.
Interessant ist nur, dass z.B. Pilz mit den Makros die über das Data Portal erreichbar sind einen anderen Weg geht als mit den Makros von der CD. Dort ist die Spule nur Grafik und der Kasten die Hauptfunktion.
Nun ja wieder mal etwas gelöst.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Okt. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joattux 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja das wissen nur die Pilzgötter...
