 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Zubehör / Zubehörliste v2.0 (3413 mal gelesen)
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 07. Sep. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde Habt Ihr mir einen Trick, wie man komfortabel das neue Register Zubehör bei "Hauptartikeln" mit den "Zubehörartikeln" füllen kann, um den Parameter Zubehörkennung aus der v1.9 zu ersetzen? Grüße Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 07. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chicken Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 137 Registriert: 21.10.2004 Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
erstellt am: 08. Sep. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Bisher leider noch nicht. Wie ich gerade feststellen muss kann man nicht einmal mehrere Artikel gleichzeitig selektieren und die gleiche Zubehörliste hinterlegen. Das bei einem riesen Haufen von Leitungsschutzschaltern einzeln durchführen zu müssen wäre mächtig "aua". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So wie ich das sehe, ist die ZubehörLISTE nur eine Optionsliste. D.h. man kann dann in der Geräteauswahl daraus nur einen einzigen Artikel auswählen. Zur Zeit weiss ich keinen Weg, ausser den sehr sehr mühsamen und hinter jeden Hauptartikel EINZELN jeden möglichen Zubehörartikel hinterlegen. Mir raucht der Mauszeiger jetzt schon und die Firma ist auch nicht begeistert, wenn ich statt projektieren Datenpflege mache... grummel. ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Danke für den Hinweis. Da wäre ich mächtig auf die Nase gefallen. Du hast recht, man kann nur einen Artikel aus der Zubehörliste auswählen. Also doch das ganze als einzelne Zubehör-Artikel hinterlegen an den Artikeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gino74 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 15.09.2010
erstellt am: 15. Sep. 2010 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Hallo, es existiert bei Eplan ein Script, welches die Zubehörkennung von Version <V1.9 in die neue Registerkarte übertägt. Es wird vom Script geprüft welche der Bauteile in V2.0 mit der Eigenschaft "Zubehör" in der Registerkarte markiert sind und welche nicht. Teile die die gleiche Zubehörkennung haben und nicht als Zubehör markiert sind werden als Hauptteile erkannt und die restlichen Bauteile die als Zubehör markiert sind werden im Hauptbauteil als Zubehör eingetragen. Am besten den Eplan Support kontaktieren, ob das Script zu Verfügung gestellt wird. Bei uns hat das sehr gut funktioniert. Was lediglich an Vorarbeit geleistet werden muss ist, das man zuvor die Zubehörteile mit der Checkbox "Zubehör" markieren muss. Ich denke das ist im vertretbaren Rahmen. Gruß Gino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2010 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gino! Danke für den Hinweis. Das hat prima geklappt. Einfach bei Eplan anrufen und nach der Action fragen. Ich stelle hier die Action nicht zur Verfügung weil: Zitat: Eplan Support: Anbei der versprochene Dokument mit der Bitte, dieses nicht weiterzugeben.
Ich habe bis ich die "Action" hatte schon ein paar Zubehörregister gefüllt, damit das nicht verloren geht, einfach ALLE Artikel (mit Filter: Zubehör akiv) exportieren und nach der Action wieder importieren. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 28. Sep. 2010 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
erstellt am: 29. Sep. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
!Korrektur! Die Zubehörliste in P8 v2.0 ist nur dann eine Optionsliste, wenn bei den Einstellungen der Geräteauswahl "Alte Artikel mit aktueller Auswahl überschreiben" ausgewählt ist. Ist dieser Haken nicht gesetzt, können auch mehrere Artikel aus der Zubehörliste abgebucht werden. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
 Beiträge: 459 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 29. Sep. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
EPLAN-Buesgen Mitglied
 Beiträge: 498 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 12. Okt. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
| | Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) ab 2027 | Die DDT GmbH gibt es seit fast 30 Jahren, mit aktuell 15 Mitarbeitern. Wir bieten umfassende Dienstleistungen im Bereich der Elektrokonstruktion an. Unser Angebot umfasst vor Ort Engineering, projektbezogene Unterstützung sowie maßgeschneiderte Softwareimplementierung und kompetenzbasierte Beratung im Bereich der Elektrokonstruktionsmöglichkeiten für die Industrie 4.0. Darüber hinaus legen wir großen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
HOC Ehrenmitglied
 Beiträge: 1891 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2024
erstellt am: 01. Feb. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Zitat: Original erstellt von chicken: ...kann man nicht einmal mehrere Artikel gleichzeitig selektieren und die gleiche Zubehörliste hinterlegen...
Hallo, ist es eigentlich immer noch nicht möglich, Zubehör komfortabel zu hinterlegen? Ich habe mit Version 2.2.5 einige neue Schütze importiert (DataPortal und Siemens CAx), bei diesen sind ja kein Zubehör eingetragen. Muss ich jetzt wirklich jeden Artikel einzeln nachbearbeiten und das Zubehör/Zubehörliste eintragen? Eine Lösung wie z.B. Einfügen Funktionsschablen wäre hier auch erforderlich Oder hab ich irgendwo was wichtiges übersehen? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
