  Projekteigenschaften exportieren/importieren
Autor Thema:  Projekteigenschaften exportieren/importieren (10083 mal gelesen)
ALMS
Elektronikmeister
Sehen Sie sich das Profil von ALMS an!   Senden Sie eine Private Message an ALMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALMS
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 01. Jul. 2010 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich vermisse bei den Projekteigenschaften den Button importieren/exportieren, gibt es hierfür keinen?
Wie kann ich aus einem anderem Projekt die Projekteigenschaften in mein Projekt übertragen?
Mfg
ALMS
007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Jul. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Projektverwaltung?
ALMS
Elektronikmeister
erstellt am: 01. Jul. 2010 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja hab ich!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Jul. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit... dann mal unter dem Button Extras schauen. Dort gibt es Projektinformationen ausgeben und einlesen. Beim ausgeben wird auch eine XML erzeugt die man mit dem einlesen in ein anderes Projekt einlesen kann.
Einfach mal probieren...
ALMS
Elektronikmeister
erstellt am: 01. Jul. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke hat funktioniert, auf einlesen und auslesen wäre ich nicht gekommen, sonst heißt es doch immer importieren-exportieren!
danke
ALMS
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche auch gerade Projekteigenschaften zu exportieren, aber ich kann Projekte -> Verwaltung nicht finden wo man die Projektdaten "einlesen/auslesen" könnte
lg
HUAL
[Diese Nachricht wurde von hual am 11. Okt. 2011 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Projektverwaltung ist ein AddOn. Wer "früher" mal eine 5er Lizenz hatte bekam die Projektverwaltung (auf die Umstellung P8) mit dazu. Der Rest muß sie leider buchen (mein Wissensstand)...
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht auch über Umwegen ohne.
Script
Datei Projectinfo.xml im .EDB Ordner des Ursprungsprojektes wählen und importieren.
Vorsicht: Projekteigenschaften werden dort erst gesichert wenn das Projekt geschlossen wird.
Ist aber ohne das Addon möglich.
Jonny
Suplanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder so. Man wird eben vergesslich
Danke...
hual
erstellt am: 12. Okt. 2011 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Projekteigenschaften.xml welche ich gern hätte habe ich schonmal gefunden.
Leider gibt es bei mir die im "Script-Link" markierte Funktion Projekte-> Wiederherstellen->Projekteigenschaften... nicht
Könnt ihr mir noch weiterhelfen wie ich diese .xml ins neue Projekt importieren kann?
EDIT: Einfaches Überschreiben der .xml außerhalb von EPLAN hat nicht funktioniert.
[Diese Nachricht wurde von hual am 12. Okt. 2011 editiert.]
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 12. Okt. 2011 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt erst das Script von Suplanus runterladen und dann in Eplan über "Dienstprogramme > Scripte" und dann "Laden", danach hast du den neuen Menüpunkt.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
hual
erstellt am: 12. Okt. 2011 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, Skript heruntergeladen und in den existierenden Skripte Ordner kopiert und ausgeführt.
Vorgang wird mit Fehlermeldung aus dem Anhang abgebrochen.
Kann wer weiterhelfen?
EDIT: Script laden hat geholfen, Script ausführen führt zu dem Fehler aus dem Anhang...was wohl der unterschied ist?
danke,
hual
uwa1984
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von uwa1984 an!   Senden Sie eine Private Message an uwa1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwa1984
EPLAN P8 Professional
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 18. Okt. 2011 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat das Script schon mal jemand unter der aktuellen Version (2.1.4) probiert?
Hab da gerade so meine Probleme mit...
if (result == DialogResult.OK)
    // Projekteigenschaften importieren
bis hierher funktioniert alles, Dateiname mit Pfad wird korrekt gelesen, in der xml sind auch die neuen bzw. anderen Projekteigenschaften
    ActionCallingContext ccImport = new ActionCallingContext();
    ccImport.AddParameter("TYPE", "READPROJECTINFO");
    ccImport.AddParameter("FILENAME", openFileDlg.FileName);
    oCLI.Execute("projectmanagement", ccImport);
    // Projekteigenschaften aufrufen
der Eigenschaftsdialog wird auch gestartet, allerdings sind die neuen Projekteigenschaften nicht eingelesen
    oCLI.Execute("XPrjActionPropertiesEdit");
Hat jemand eine Idee oder einen Tipp, woran das liegt?
Seien wir realistisch...
Probieren wir das Unmögliche
[Diese Nachricht wurde von uwa1984 am 18. Okt. 2011 editiert.]
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 18. Okt. 2011 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Kanns leider nicht testen. Habe keine 2.1.x zur verfügung
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 19. Okt. 2011 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
gerade mal unter 2.1.4 getestet,funktioniert hier einwandfrei.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
uwa1984
Elektrokonstrukteur
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 19. Okt. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habs heute früh nochmal getestet, ohne Erfolg...
Hab extra nochmal das Script neue angelegt und geladen.
Ebenfalls ohne Erfolg...
Welchen Ausbaustand hast du? Mit Projektverwaltung?
Kannst du dein Script mal posten? Bzw. ist es komplett identisch zu dem weiter oben geposteten?
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 19. Okt. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das Script heute morgen frisch von Suplanus runtergeladen.
Ja habe die Projektverwaltung, Ausbaustufe 'Professional'
TwinTop-Freunde
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 19. Okt. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach mal beim Support nachfragen ob dies mit deiner Version geht.
Würde mich wundern wenn nicht.
Zusätzlich könntest du in deiner Hilfe schauen ob es die Action "projectmanagement" gibt. Wenn ja dann müsste es gehen, da ich keinen Verweis auf eine Ausbaustufe sehe.
Jonny
uwa1984
Elektrokonstrukteur
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 19. Okt. 2011 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Professional hab ich und die Projektverwaltung auch... Sollte eigentlich klappen...
Die Hilfe hab ich auch schon besucht und in den Änderungen von 2.1.4 hab ich auch nix gefunden, dass da etwas geändert sein sollte...
Werd ich wohl mal die Hotline quälen :-D
Maco85
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Maco85 an!   Senden Sie eine Private Message an Maco85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maco85
erstellt am: 08. Nov. 2013 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde gleich eine Frage anhängen, wenn das in Ordnung ist :-)
Es soll ja auch die Möglichkeit geben von einem Musterprojekt alle Eigentschaften ( eigene Prüfläufe, Normblätter usw.) als Standard für die Station zu übernehmen oder ? Ich benötige die um die Vorlagen von einem Kunden zu übernehmen.
Wenn ja, könntet ihr mir eine kurze Beschreibung liefern ?
