  Klemmenplan Probleme
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenplan Probleme (6304 mal gelesen)
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 18. Jun. 2010 06:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bevor ihr alle zum Public Viewing abhaut noch was nicht ganz so spannendes. Es geht um die beiden PE Klemmen im Bild. Die fühjren zum Klemmenplan im zweiten Bild. Der ist aber nicht richtig, für P2 wird eine Drahtbrücke angezeigt, die gar nicht da sein sollte. Ich habe schon zig verschiedene Einstellungen der Klemme ausprobiert, alles mit dem gleichen Ergebnis.
Mittlerweile weiß ich gar nciht mehr, was ich schon versucht habe und was nicht. Vielleicht kann mir jemand von Euch sagen, wie es sich genau mit diesen Klemmen verhä#lt und wie ich zu einem korrekten Klemmenplan komme.
Vielen Dank und viel Spaß beim Fußball schauen.
Markus
jüdo
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von jüdo an!   Senden Sie eine Private Message an BenPower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BenPower
erstellt am: 18. Jun. 2010 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmmm also wenn ich mir die klemmenverdrahtung und die Auswertung so anschaue weiss ich net was du auszusetzen hast stimmt doch eh zumindest das was ich so sehe!
Denn Brücke wird eh keine angezeigt! Eventuell kannst du aber ein Bild mit den Eigenschaften der PE Klemme reinstellen!
Eplan P8 Version 1.9 international SP1 3725
Eplan 5.70.4.52700 SP1
EPlan P8 Certified Engineer
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 18. Jun. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja,
aber die erste Zielbezeichnung geht auf die Klemme (X1-P2), und genau das ist ja die darunter und müsste eigentlich nicht mit angezeigt werden.
Markus
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 18. Jun. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hab auch noch bissle Senf zum dazugeben.
Mit der Brückerei bei den PE-Klemmen haut das nicht so richtig hin.
Die sind ja im eigentlichen Sinne auch nicht - mit Einlegebrücken oder sonstigem Zubehör - gebrückt sondern nur über die Tragschiene miteinander verbunden.
Ich für meinen Teil zeichne keine Verbindung untereinander mehr ein, nur wenn die wirklich über einen Draht verbunden sind.
Damit man im Plan sieht, das es sich um eine PE-Klemme handelt mache ich das so ähnlich wie im P8 Grundkurs.
Ich habe mir dazu ein Makro mit Grafiklinien und Kreis angelegt.
Im Klemmenplan lasse ich mir bei PE-Klemmen über die Eigenschaft <13021> Zuordnung Funktionsdefinition zu Grafik ein PE-Symbol (KA1_PE) einfügen.
Siehe auch Bildchen.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 18. Jun. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch das Beispiel im Klemmenplan.
Grüsse
Backi
