  P8 1.9.11 + Eplan5 + Windows7
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  P8 1.9.11 + Eplan5 + Windows7 (10827 mal gelesen)
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 29. Mai. 2010 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand EplanP8 (1.9.11) und Eplan5 unter Windows7 gleichzeitig ohne Fehlermeldung offen?
Gerhard
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 30. Mai. 2010 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
klares ja, geht bei mir ohne Probleme (64bit-BT)
was bekommst Du denn für eine Fehlermeldung ?
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 30. Mai. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susi
Die Fehlermeldung lautet ->
Habe auch 64bit.
Laut EPLAN-Hotline ein Lizenzproblem, da Eplan5 und 1.9.11 nicht für Windows7 freigegeben.
Gerhard
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 30. Mai. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach zusamm,
ich habe in einem Anflug von Fortschrittlichkeit Win 7 geholt, allerdings nur kurz mit der Beta 2 probiert und für EPLAN5 das hier: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows7/products/features/windows-xp-mode
damit geht beides, is nur etwas pfriemelig mit dem Dongletreiber.
Ralf
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 30. Mai. 2010 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke für den Link.
Gerhard
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 30. Mai. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
bitteschön
Ralf
xuser
Sehen Sie sich das Profil von xuser an!   Senden Sie eine Private Message an xuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xuser
erstellt am: 02. Sep. 2010 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
ich stehe nun auch vor der Aufgabe
1. P8 auf einem Win7/64 weiterzubetreiben
2. auch EPLAN 5.70 am Leben zu erhalten
Punkt eins sollte ja kein Problem sein (P8 V2.0 verlangt ja geradezu nach Win7/64). Punkt zwei macht mir Gedanken. Ich gehe mal davon aus, dass 5.70 sich in der 64-Bit-Umgebung mal nicht ausführen lassen will.
Was liegt also näher, als die Ausführung in den XP-Mode zu verlagern?
Bei mir sind dazu im Moment folgende Fragen offen: wie steht es mit dem Dongle im XP-Mode? der Parallelport-Dongle wird doch vermutlich überhaupt nicht funktionieren? Und wegen des USB-Dongle (den ich noch erwerben müsste) wollte mir der Vertriebsmann, der sich auf meine EMAIL hin spontan zuständig erklärte, keine Funktionsgarantie für den XP-Mode übernehmen.
Wie sieht also die Praxis aus?
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 03. Sep. 2010 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich habe schon vor längerer Zeit alle meine Dongles auf USB getauscht. Ist einfach komfortabler.
Im moment läuft bei mir alles noch unter XP, jedoch wird der Umstieg auf Win7 auch bald anstehen.
Bei den Dongle-Treibern würde ich mich bei den Herstellern schlau machen. Bei Eplan ist es glaube ich Aladdin. Auf deren Website findest Du bestimmt Treiber auch für aktuelle Betriebssysteme. Für einen Parallel-Dongle glaube ich aber eher nicht, da mittlerweile die PC's ja nicht mal mehr eine Schnittstelle dafür haben.
Wie der Dongle im XP-Mode angesprochen wird kann ich Dir nicht sagen, kommt auf einen Versuch an!
Ich habe auch noch eine Software aus 1996 mit Parallel-Dongle in XP laufen. Hier hatte ich den Vorteil, dass es eine Installation für NT gab, auf deren Kernel ja XP beruht. Funktionert einwandfrei!
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 03. Sep. 2010 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich ja, wie oben beschrieben, Probleme mit dem gleichzeitigen Öffnen von E5 + P8 hatte, tritt dieses Verhalten auch ohne XP-Mode zur Zeit nicht mehr auf. Warum??
Gerhard
