  Wahl der Artikelverwaltung
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wahl der Artikelverwaltung (7044 mal gelesen)
AlexKid
Planungsingenieur ET
Sehen Sie sich das Profil von AlexKid an!   Senden Sie eine Private Message an AlexKid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexKid
EPlan Electric P8 2.1 Buildnummer: 5325
ElCad 7.5.0
erstellt am: 21. Mai. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr,
wir haben nun im Betrieb nach der Einführung von EPlan P8 das erste größere Projekt.
Nun meine Frage an euch. Wie löst ihr das mit den Artikeln? Zum Beispiel Kabel. Lapp bietet im Data Portal weit mehr als 5000 Artikel an. Wir wollen nicht die Standard-DB "zumüllen". Lohnt es sich eine DB für jeden Hersteller (Lapp,Faber) anzulegen?
In der Standard-DB hätten wir das Problem, dass man nicht nach z.B. NYY-Kabeln filtern kann, weil der nur die Artikelnummern anzeigt. Über Textfilter dauert das ewig. In einer eigenen DB würde/könnte ich Ordner mit den Kabeltypen anlegen.
Über jeden Vorschlag wäre ich Euch dankbar bzw wie löst ihr das Problem der Artikelverwaltung von Relais´, Kabeln usw.
Alex
Liebe Grüße
Alex
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 21. Mai. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexKid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe das Glück (fast ) allein bestimmen zu können, was ich als Artikel anlege und wie.
Ich habe einfach, so wie die Artikel gebraucht wurden, nach und nach meine Datenbank gefüllt.
Die Artikelnummern habe ich aussagekräftig gewählt (siehe Bild), so das die Artikel schnell gefunden werden können.
Probiere aus (falls möglich), wie Du/Ihr am Besten zu Recht kommt.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
AlexKid
ElCad 7.5.0
erstellt am: 21. Mai. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau SO hab ich mir das ja auch vorgestellt, mit diesen Untergriffen (Faber,Lapp usw). Wie hast du das hinbekommen mit diesen Unterordnern? Hab keine Schalfläche die so etwas anlegen würde.
Liebe Grüße
Alex
AlexKid
ElCad 7.5.0
erstellt am: 21. Mai. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt. Nach 2 Stunden des Studierens der Baumkonfiguration war ich erfolgreich
Liebe Grüße
Alex
HMI
Elektrotechniker / Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von HMI an!   Senden Sie eine Private Message an HMI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HMI
erstellt am: 23. Mai. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexKid 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre schön wenn Du es mir verraten kannst.....
HMI
erstellt am: 24. Mai. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexKid 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke auch schon selber gefunden.........
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 24. Mai. 2010 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexKid 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AlexKid:
Ja sorry. Ich hätte dir ja noch gern diese Konfiguration schicken bzw. erläutern können, ich hatte aber am 21. keine Zeit mehr und hab deshalb deine Antwort nicht mehr lesen können.
Aber nu isses ja gut.
Grüsse
Backi
the_soulforged
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von the_soulforged an!   Senden Sie eine Private Message an the_soulforged  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_soulforged
Eplan P8 Pro 2.4
erstellt am: 25. Mai. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexKid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Backi
Wenn Du mal Zeit hast, könntest Du die konfiguration trotzdem mal posten?
Grüsse
Micha
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 25. Mai. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexKid 10 Unities + Antwort hilfreich
PMtc.Standardvorgabe_wie_in_1_8_5.xml.txt
Original erstellt von the_soulforged:
Wenn Du mal Zeit hast...
So ein Zufall.
Dateiendung .txt löschen und ab damit in den Ordner Schemata\"Firmenkürzel".
OT:
Bist du eigentlich Maiden-Fan?
Grüsse
Backi
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 25. Mai. 2010 editiert.]
the_soulforged
Elektromeister
Eplan P8 Pro 2.4
erstellt am: 26. Mai. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexKid 10 Unities + Antwort hilfreich
OT:
Selbstverständlich
... up the Irons
Danke für das Schema
Grüsse
Micha
AlexKid
ElCad 7.5.0
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@bbe-bac
Kein Problem, du hast mir mit deinem Screenshot unwahrscheinlich geholfen, Danke!
Das mit der Baumkonfiguration ist was feines. Endlich Übersicht. Hatte vor dem eigenständigen Ausprobieren die EPLAN-Hotline kontaktiert. Dass mir da nur gesagt wurde, dass es über die Baumkonfiguration funzt, fand ich schwach. Erklären konnte der mir das nicht bzw hat die P8-Hilfe runtergebetet, die ich schon nicht kapiert habe :-/
Liebe Grüße
Alex
Minus
Anlagenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Minus an!   Senden Sie eine Private Message an Minus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minus
EPLAN P8 2.1
erstellt am: 06. Nov. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexKid 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bbe-bac:
Dateiendung [b].txt löschen und ab damit in den Ordner Schemata\"Firmenkürzel".
[/B]
Öööhhh... das ist die Erklärung?
Kannst das noch mal jemand für weniger clevere wie mich erklären, das raff ich so nicht?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Nov. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexKid 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann das Schema in der geöffneten Artikelverwaltung unter Extras / Einstellungen und hier Baumkonfiguration importieren...
Buschmann2011
Sehen Sie sich das Profil von Buschmann2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Buschmann2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buschmann2011
ePlan Electric P8 - Select (64-Bit)
V 2024 Update 1 - Build 21460
inkl. Single Line
erstellt am: 01. Dez. 2011 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexKid 10 Unities + Antwort hilfreich
Artikelverwaltunganpassen.pdf
Im Anhang findet ihr eine Zusammenfassung als PDF-Datei
Buschmann2011
inkl. Single Line
erstellt am: 01. Dez. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexKid 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir stellt sich grade nur noch die Frage, wie man die Organisation im Windows-Explorer am besten macht? Speichert ihr eure Makros, Grafiken, Bilder, etc. dort auch noch einmal sortiert (Z.B. nach Hersteller)?
Buschmann2011
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 02. Dez. 2011 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexKid 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja genau,jeder Hersteller hat einen Ordner unter Makros bzw. Bilder.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
