  Fehlermeldung Artikelabmessungen
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung Artikelabmessungen (2486 mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 10. Feb. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hab das Problem das mir folgender Fehler in der Meldungsverwaltung angezeigt wird.
Das Problem betrifft hier z.B. eine Lampe welche im Schaltschrank gedreht eingebaut wird sodass jetzt L/B/H nicht mehr mit den Angaben aus der Artikelverwaltung zusammenpassen.
Auszug Hilfe
P012004: Die Abmessungen der Artikelplatzierung entsprechen nicht den Abmessungen des Artikels.Ursache
Die X- / Y-Ausdehnung einer Artikelplatzierung wurde nachträglich geändert und weicht daher von der Eigenschaft Breite / Höhe des verwendeten Artikels ab.
Wenn die Artikeleigenschaft Breite / Höhe des Artikels nachträglich in der Artikelverwaltung geändert und die X- / Y-Ausdehnung der zugehörigen Artikelplatzierung belassen wird, tritt diese Meldung ebenfalls auf.
Lösung
Überprüfen Sie die X- und die Y-Ausdehnung der Artikelplatzierung. Überprüfen Sie auch die Abmessungen des Artikels in den Feldern Breite und Höhe der Artikelverwaltung. X-Ausdehnung und Breite sowie Y-Ausdehnung und Höhe müssen übereinstimmen! Passen Sie bei fehlender Übereinstimmung die Werte an.
Starten Sie anschließend einen neuen Prüflauf.
Gibt es in P8 die Möglichkeit, die in der Artikeldatenbank hinterlegten Daten für die Abmessungen zu ignorieren?
Da dieses Problem ja bei allen platzierten Artikeln auftritt, deren Abmessungen von denen der Artikeldatenbank abweichen (z.B. Montagewinkel, Sammelschienen etc.).
Das Problem könnte jetzt theoretisch dadurch behoben werden, das von den jeweiligen Artikeln andere Varianten angelegt werden, bei denen die Masse getauscht sind, diese Lösung wäre jedoch sehr zeitaufwendig und würde zusätzlich nur dazu führen das sich unsere Artikeldatenbank unnötig aufbläääääähhhhht!!!
Gruß und Dank
HKXVZBi
„Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“
Otto von Bismarck
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 10. Feb. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar kann man das Ignorieren! Einfach den Prüflauf anpassen und die Meldung rausnehmen
  Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so wird es ja bisher auch gemacht, aber ich hätte eher an eine andere Lösung gedacht, damit diese Fehler garnicht erst in der Auswertung erscheinen... z.b. eine Zuweisung der Einbauposition oder ähnliches???
Otto von Bismarck
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HKXVZBi:
...Das Problem könnte jetzt theoretisch dadurch behoben werden, das von den jeweiligen Artikeln andere Varianten angelegt werden, bei denen die Masse getauscht sind...
Das würde dir sowieso nichts bringen, weil in den Varianten nur Funktionsschablone und Technische Daten (Kabeldaten, Schützdaten, Klemmendaten etc.) berücksichtigt werden.
Änderst du die Maße unter Montagedaten bei einer Variante ändern sich die anderen mit.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
