  Problem Artikelsummenstückliste (richtige Struktur)
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem Artikelsummenstückliste (richtige Struktur) (5264 mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 09. Feb. 2010 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Erzeugen der Artikelsummenstückliste.
„Dienstprogramme --> Auswertung --> Beschriftung“
Ich möchte eine Excel Tabelle mit folgender Struktur erzeugen:
Fortlaufende Nummer,  Funktionale Zuordnung (= =), Anlage (=), Einbauort (+), Betriebsmittelkennzeichen (-), Typnummer, Artikelnummer, Bezeichnung, Hersteller, Lieferant  (siehe excel.jpg)
Bisher gebe ich folgende Daten (siehe Bild 1) aus, wenn ich jetzt jedoch zusätzlich „= =“, “=“, „+“oder „-“ in meine Struktur mit aufnehme, zerschießt es mir die Tabelle und es wird entweder nur ein Artikel ausgegeben der dann verschiedene Kennzeichnungen hat oder es werden mehrere Kennzeichnungen pro Artikel zugewiesen. Was sicherlich daran liegt das diese ja in der Anlage auch öfter vorkommen.
Ich möchte aber eigentlich jeden Artikel einzeln aufgelistet bekommen, mit entsprechendem BMK und den jeweiligen Artikel Informationen.
Muss ich eventuell ein anderes Schema auswählen?
Oder ist das erzeugen einer Tabelle mit der gewünschten Struktur nicht möglich?
Eventuell spielen ja auch noch andere Einstellungen in P8 eine entscheidende Rolle!?
Gruß und Dank
HKXVZBi
„Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“
Otto von Bismarck
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 09. Feb. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Original erstellt von HKXVZBi:
...Muss ich eventuell ein anderes Schema auswählen?...
Es könnte sein, das du dir ein eigenes erstellen musst.
Soll das Ergebnis so wie im Bild "excel.jpg" aussehen?
In der Vorlage muss für die einzelnen Daten (Etikett - Ausgewählte Formatelemente) jeweils eine Zelle mit der richtigen Formatierung (z.B. ###) vorhanden sein.
Darum stelle bitte einen Screenshot deiner Vorlage hier rein.
Suche zusätzlich in der Hilfe nach Excel-Vorlagen für die externe Bearbeitung und öffne dort das Beispiel.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 09. Feb. 2010 editiert.]
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das excel.jpg soll mein späteres Ergebnis sein, dann natürlich mit mehr als nur einem Artikel
eine Vorlage habe ich noch nicht erstellt, da ich um die richtigen Einstellungen zu finden meist mehr
Formatelemente auswähle, als später in der Tabelle erscheinen sollen!
ich konnte das Problem schon weitgehend selbst lösen, indem ich den Auswertungstyp unter Beschriftung umgestellt habe auf "Betriebsmittelliste"
jetzt fehlt mir nur noch ein Formatelemt mit dem ich das Betriebsmittelkennzeichen ("-") in meiner Tabelle ausgeben kann!
die aktuellen Auswertungseinstellungen habe ich im Bild Beschriftung.jpg angehängt
Otto von Bismarck
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme mal an du hast das passende Formatelement (-BMK) schon gefunden?
Falls nicht, probier mal <20010> BMK sichtbar.
Grüsse
Backi
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 09. Feb. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Anwort ich hatte das Formatelement "<20010> BMK sichtbar" ebend schon mal hinzugefügt und musste feststellen das es nicht immer zutrifft, das nur "-" als sichtbares BMK im Projekt erscheint,
hier erscheint teilweise das vollständige BMK bzw. der Einbauort mit in der liste!
gibt es eine andere Möglichkeit sich das BMK ab dem "-" anzuzeigen?
Otto von Bismarck
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eben bei der hotline angerufen und dort wurde mir mitgeteilt das es nicht möglich ist die von mir gewünschte darstellungsart direkt von p8 nach excel durchzuführen, es ist jedoch möglich über den umweg einer textdatei, wenn dann die entsprechenden trennzeichen vorher unter Beschriftung eignestellt werden
die txt datei kann dann ja wieder nach excel importiert werden
also muss ich wohl über ein skript oder vielleicht geht auch eine formel in der excel vorlage nachhelfen
Otto von Bismarck
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit
Dann teste mal mit <20008> BMK (identifizierend, ohne Projektstrukturen).
Das hat zwar den kleinen Nachteil, das das "-" fehlt, aber das schreibst du einfach so dazu in deine Vorlage ( -### ).
Grüsse
Backi
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den tip mit dem "-" vor den ### das werd ich gleich mal ausprobieren, darauf wäre ich jetzt garnicht gekommen!!
Otto von Bismarck
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
BetriebsmittellisteHKXVZBi.zip.txt
Probier einmal das hochgeladene hier aus.
*.zip.txt in *.zip umbenennen und entpacken.
Inhalt auf entsprechende Verzeichnisse verteilen.
Schema in Beschriftung importieren und mal antesten.
Du kannst das Schema und die Vorlage ja noch selber mit Kopf- und Fußzeile "aufbohren".
Grüsse
Backi
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 09. Feb. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hehe...genauso hab ich es jetzt auch gemacht!
Danke für die Hilfe
Otto von Bismarck
