 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Link zu Projekt (2992 mal gelesen)
dpapp Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 13.02.2009
erstellt am: 04. Feb. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kennt jemand eine möglichkeit, eine art Link zu einem anderen Projekt auf eine Schaltplan- oder Grafikseite zu setzen. Was ich mir vorstelle ist ein Text, den ich wie z.B. in Word als Hyperlink einstellen kann, der mir dann beim anklicken das verlinkte Projekt öffnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
 Beiträge: 804 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dpapp
einfach einen Hyperlink auf die *.elk Datei machen  (Hast deine Frage schon fast selbst beantwortet  ). (Quellverzeichnis beibehalten) ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dpapp Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dpapp Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pegu Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dpapp
dpapp Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok ganz so sinnlos war's doch nicht. Hier wird ja eine Instanz von P8 geöffnet. Geht das auch anders. In 5.70 geht es scheinbar garnicht, da Eplan hier das "Fremddokument" in das Projektverzeichnis kopiern will und da gibt es schon eine Projekt.PPD. Jemand ne Lösung??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Feb. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dpapp
erstellt am: 04. Feb. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dpapp
erstellt am: 04. Feb. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dpapp
erstellt am: 04. Feb. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dpapp
erstellt am: 04. Feb. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dpapp
erstellt am: 05. Feb. 2010 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dpapp
Also ich habe mich mal versucht ... ... wenn man die Projektpfad angibt klappt der Aufruf ohne Probleme. ... wenn man den Projektpfad um die Aktion: edit erweitert, geht nichts mehr. Denke Eplan meint dann, dass dies der gesamte Projektpfad wäre. Wenn jemand noch eine bessere Idee/Lösung hat, nur zu. Man könnte das dann nuten zum z.B. die Schnittstelle zu einem anderen Projekt besser einzubinden. Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dpapp
