 | Rittal und Eplan zeigen: So gelingt der schnelle Ausbau von Energieinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Kabel mit mehreren Schirmen (4517 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 01. Feb. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein Kabel P8 zeichnen, welches mehrere Schirme besitzt. Dazu hab ich mir hier im Forum schon ein paar Beiträge angeschaut und nach der Anleitung http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=454 habe ich mir ein entsprechendes Kabel angelegt. Probleme - der ersten Ader wird keine Fabre/Nummer zugeordnet - eine Korrekte Zuordnung sämtlicher Adern und Schirme ist nicht möglich
Habe ich noch etwas nicht beachtet um eine korrekte Zuordnung zu gewährleisten? Ist es wichtig in welcher Reihenfolge die jeweiligen Schirme und Kabeldefinition im Stromlaufplan gezeichnet werden? Die Braune Ader wird hier nicht aufgelegt und bleibt somit ungenutzt. Gruß und Dank schon mal vorweg
HKXVZBi ------------------ „Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“ Otto von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 01. Feb. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKXVZBi
Hallo! Mach mal in der Funktionsschablone bei "SH1¶SH" und "SH2¶SH" das "¶SH" weg. Edit: Und mache bitte einen Screenshot von den Kabeldaten dieses Kabels. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 01. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gerad erledigt, aber jetzt hab ich noch das Prolem das Einige Adern, darunter die erste (GN) sowie die beiden Koaxial-Adern nicht automatisch beschirftet/zugeordnet werden ------------------ „Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“ Otto von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKXVZBi
Ich nochmal Im ersten Beitrag bitte für das Bild keine Umlaute im Dateinamen verwenden. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 01. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hier nochmal das bild ich hab das problem schon fast vollständig gelöst jedoch werden zwei adern nicht zugeordnet - die Beschriftung wird automatisch im Stromlaufplan ergänzt, wenn ich im Kabelnavigator die adern neu zuordne - im Kabelnavigator wird jedoch keine verfügbare Ader angezeigt (also dort ist halt nur das lila dreieck ohne das türkisfarbene viereck zu sehen) unter die kabeldefinition und kabelschirmung wurden noch zweiseitige Geräteanschlüsse hinzugefügt, an der oberen seite befinden sich unsichtbare, einseitige geräteanschlüsse Kabeldaten: hier ist lediglich die Aderanzahl 6 sowie der Kabeltyp Systemkabel angegeben! ------------------ �Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.�
Otto von Bismarck [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 01. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKXVZBi
Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: ...wird jedoch keine verfügbare Ader angezeigt...
Hast du mal die Verbindungen aktualisiert? ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ich schon gemacht ich bin jetzt mittlerweile soweit gekommen das ich alle adern zuordnen konnte jedoch wurde mir eine ader im kabelnavigator nicht angezeigt, was wohl wieder ein anderes problem zu sein scheint! d.h. im kabelnavigator sieht man ja immer dieses lila dreieck und diese türkisfarbene kiste und wenn ich eine ader korrekt zugeordnet habe sind beide übereinander angeordnet, das problem was ich jetzt noch habe besteht darin das mir eines dieser dreiecke fehlt, obwohl es in der funktionsschablone vorhanden ist!
erstellt am: 01. Feb. 2010 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKXVZBi
Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: ...das problem was ich jetzt noch habe besteht darin das mir eines dieser dreiecke fehlt, obwohl es in der funktionsschablone vorhanden ist...
Sorry das ich erst jetzt antworte, aber ich hatte in der Zwischenzeit Feierabend.  Also wenn das Dreieck im Projekt fehlt, dann bedeutet das, dass der Artikel in der Artikelverwaltung und der im Projekt nicht mehr derselbe sind. Wenn du im Artikelstamm was änderst, sprich an der Funktionsschablone "herumschraubst", musst du anschliessend den Artikelstamm mit dem Projekt abgleichen. Dienstprogramme - Artikel - Artikeldatenbank --> Aktuelles Projekt Dann sollte auch das fehlende Dreieck da sein. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 02. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 02. Feb. 2010 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kein Problem ich musste die geschichte gestern eh abbrechen, aber der tipp war echt super jetzt hab ich alle adern im kabelnavi zur verfügung! ------------------ „Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“ Otto von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
