  N und PE als Strichlinien zeichnen
Neue Software, neues Portfolio: Die Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  N und PE als Strichlinien zeichnen (24538 mal gelesen)
agmasi
Ing(fh) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von agmasi an!   Senden Sie eine Private Message an agmasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für agmasi
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich PE und N als Strichlinien darstellen?
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agmasi 10 Unities + Antwort hilfreich
einen Potentialdefinitionspunkt auf die Linie setzen und in den Eigenschaften der Verbindungsgrafik auf ebene541 bzw. 542 setzen.
Die Klenmmen müssen dann auch auf das entsprechende Potential eingestellt sein (PE-Klemme bzw. N-Klemme).
Markus
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agmasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von agmasi:
oder so ->
Gerhard
Olman
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Olman an!   Senden Sie eine Private Message an Olman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olman
EPLAN Pro Panel
Produktversion: 2.8.HF4
Buildnummer: 12830
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agmasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahlweise auch einen Verbindungsdefinitionspunkt setzen,
die Symbolgrafik auf "311 / CDPNG" setzen und die Ver-
bindungsgrafik nach Wunsch anpassen.
Ol'man
agmasi
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie mache ich es zwischen Abbruchstellen? Auch mit Potentialdef. oder funktioniert es anderster?
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 28. Jan. 2010 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agmasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da brauchst Du gar nichts zu machen, das Potential wird durchgeleitet.
Verbindungen aktualisieren nicht vergessen!!!
chicken
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chicken an!   Senden Sie eine Private Message an chicken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chicken
Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agmasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder so wenn das Potenzial über "Potenzialtyp" gewählt wurde:
Optionen->Ebenenverwaltung->Symbolgrafik->Verbindungssymbole->Autoconnecting
und entsprechend des Potenzialtyps die Ebene wählen und Darstellung anpassen.
wuselking
Sehen Sie sich das Profil von wuselking an!   Senden Sie eine Private Message an wuselking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuselking
AutoCAD 2018
EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 09. Jun. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agmasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chicken:
Da ich keine Ebene 541 bzw. 542 habe (siehe 2. Posting) habe ich in der Ebenen Verwaltung eine Ebene "N" und "PE" angelegt.
Anschließen fügte ich einen Potentialdefinitionspunkt ein. Alle Daten eingetragen und die Ebene PE ausgewählt.
Zeichnung aktualisiert.
Ergebnis: ALLE Verbindungen sind nun Strichpunkt grün (wie ich die PE definiert habe)
Nun wieder einen Pot-Definitionspunkt eingefügt.
Diesmal al "N" definiert und die Ebene "N" zugewiesen.
Ergebnis nach der Aktualisierung: ALLE Verbindungen sind nun strichliert blau (wie ich den "N" definiert habe).
Also, ich sehe da überhauptnicht durch, wie ich der PE bzw. N die Farbe und den Linientyp zuweisen kann.
Übrigens erhielt ich genau auch dieses Ergebnis, als ich in den Eigenschaften der Verbindungsgrafik jeweils die Eigenschaften eintrug.
Hat jemand einen Plan?
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten.
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 09. Jun. 2010 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agmasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Original erstellt von wuselking:
...ALLE Verbindungen sind nun strichliert blau (wie ich den "N" definiert habe)...
Wirklich ALLE oder nur N und PE?
Wenn nur N und PE dann hast du vielleicht irgenwo eine Brücke (PEN) drinnen?
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 09. Jun. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agmasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wirklich ALLE oder nur N und PE? Wenn nur N und PE dann hast du vielleicht irgenwo eine Brücke (PEN) drinnen?
Wirklich alle.
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 09. Jun. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agmasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt bin ich einen kleinen Schritt weitergekommen.
Die Pfeile unten sind auf mehreren Seiten und hatten kein BMK.
Also kam sicher darüber die Info, dass alles das gleiche Potential ist.
Jetzt hat jeder Pfeil ein anderes BMK (außer L1, L2, L3, N und PE)
Ich habe wieder Potentialdefinitionspunkte gesetzt.
Aber die zugwiesenen Eigenschaften werden nicht übernommen.
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
chicken
erstellt am: 09. Jun. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agmasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Abbruchstellen sind und die nirgendwo hin zeigen bzw, kein Gegenstück haben dann wird die Eigenschaft nicht übernommen (korrigiert mich wenn ich falsch liege).
Soll das auch nirgendwo hin zeigen dann könntest du davor z.B. eine unsichtbare Geräteklemme oder einen Potenzialanschluss einzeichnen.
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 09. Jun. 2010 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agmasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind Abbruchstellen.
Erst hatten die kein BMK und alle Verbindungen übernahmen die Eigenschaften der PE.
Nun hat jede Abbruchstelle ein anderes BML (Anzeige unterdrückt).
Aber die Eigenschaften der Potentialdefinitionspunkte werden nicht übernommen.
Das ist das aktuelle Problem.
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
chicken
erstellt am: 09. Jun. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agmasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn jede Abbruchstelle im gesamten Plan auch ein Ziel hat (Querverweiss wird angezeigt, bzw. markieren und "f" drücken bringt dich zum Ziel) dann habe ich auch keine Idee mehr.
Ist da irgendwo eine offene Stelle in einem Potenzial so werden die Verbindungseigenschaften nicht korrekt angezeigt.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Jun. 2010 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agmasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Verbindung "offen" ist, also Eplan kein Ziel ermitteln kann (die Abbruchstelle hat also keinen Querverweis), greift die Formateinstellung für die "offene" Verbindung nicht (mehr).
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 09. Jun. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agmasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ich schon schrieb haben unten die Abbruchstellen jeweils ein anderes BMK, dessen Anzeige unterdrückt ist.
Die Anderen Abbruchstellen (oben rechts) verweisen zur nächsten Seite. Ist an den QVWs sichtbar.
Von der Seite ist alles in Ordnung.
ABER: Trotz der Definition der Potentiale werden die Eigenschaften nicht angezeigt.
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Jun. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agmasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die unteren Abbruchstellen nirgendwo hin verweisen dann greift die Formateinstellung für diese Verbindung nicht. Das hat mit unterschiedlichen BMKs der Abbruchstellen nichts zu tun. Sie müssen also ein Ziel haben (sprich auch einen Querverweis).
Also bleibt die Frage: wohin verweisen die unteren Abbruchstellen?
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 10. Jun. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agmasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die unteren Abbruchstellen nirgendwo hin [b]verweisen dann greift die Formateinstellung für diese Verbindung nicht. Das hat mit unterschiedlichen BMKs der Abbruchstellen nichts zu tun. Sie müssen also ein Ziel haben (sprich auch einen Querverweis).
[/B]
Danke für die ausführliche Erläuterung.
So langsam begreife ich, wie die ganze Geschichte in EPLAN8 funktioniert.
Ich muss einen alten Verteilerplan, bei dem Verteiler wurde auch einiges umgebaut, nun elektronisch erfassen, also den Verteilerplan erstellen.
Im alten Plan war das eben so dargestellt.
Also werde ich ein Symbol kreieren, wo das dargestellt wird, dass da ein Kabel abgeht. Bei diesen abgängen ist nichts auf Klemmen gelegt ...
Zu diesem hier besprochenen Problembereich gehört auch folgendes:
Ich habe einen neuen Plan erstellt, wo N und PE so dargestellt werden, wie ich es definiert habe (siehe Bild1, da ist aber nur der Nulleiter zu sehen).
Verbinde ich nun den ersten Überspannungsableiter mit der Erde, dann wird wieder der Nulleiter wie die Phasen dargestellt (Bild2).
Was muss ich am Symbol des Überspannungsableiters einstellen, damit dies nicht geschieht?
Mit der Beantwortung dieser Frage glaube ich, die Probleme zur Darstellung der Verbindungen geschnallt zu haben.
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 15. Jun. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agmasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann hier wirklich keiner helfen?
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 15. Jun. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agmasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für's Wecken
Geh mal an das Symbol, Eigenschaften, Symbol-Funktionsdaten, da Logik-Button.
Dann Schau mal, was da "bei Potenzial weiterleiten nach" eingetragen ist. Ich gehe davon aus: 1 leitet nach 2 und 2 nach 1.
(Hier steht quasi die interne Verschaltung des Symboles bzw. dessen Anschlüsse)
Kann es gerade nicht live nachvollziehen. Aber wenn das da steht, dann lösche mal den Inhalt der Zellen dieser Zeile. (Wenn das nicht hilft, dann evtl. in Symbol-Funktionsdaten noch "Signaltrennend" anhaken.)
Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
Konstrukteur (m/w/d) Elektrohardware
Seit mehr als 155 Jahren steht PROBAT für Pioniergeist und Innovationskraft in der Kaffeeindustrie. Durch gezielte Übernahmen im Bereich der Lebensmittelverarbeitung, einen intensiven Technologietransfer innerhalb der Unternehmensgruppe und den Ausbau eines weltweiten Servicenetzwerks hat sich PROBAT zu einem führenden Komplettanbieter für die Lebensmittelindustrie entwickelt. Das Unternehmen plant, ...
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 15. Jun. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agmasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ja kein Problem.
Ich war selbst von Freitag bis Montag nicht da.
Dein Tipp hat geklappt.
Nun weiß ich, wo ich überall drehen muss.
In der 5er Version brauchte man nur auf ein Verbindungsstück gehen und "G" anklicken. Da konnte man dann die Eigenschaften der Verbindungslinie einstellen.
Vielen Dank für die Hilfe!
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
