 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Geräteanschlüsse mit Querverweisen (5393 mal gelesen)
erstellt am: 22. Jan. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen, ich möchte gerne in P8 ein eigenes Gerät (Gerätekasten mit Hauptfunktion) erstellen, an dem die Querverweise der im Schaltplan verteilten Anschlüsse angezeigt werden. Das Gerät besitzt z.B. einen Netzanschluss und verschiedene Ein - und Ausgänge. Diese sind als eigene Gerätekästen mit Nebenfunktion im Schaltplan auf verschiedene Seiten verteilt. An den Gerätekästen selber tauchen natürlich die Querverweise auf. Ich möchte gerne, dass die Querverweise direkt neben den jeweiligen Geräteanschlüssen der Hauptfunktion angezeigt werden.
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 22. Jan. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 22. Jan. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Willkommen hier! Schau mal hier. Meinst du das so? Der komplette Schalter (Bild "3VL_01") ist Hauptfunktion, die gelben Geräteanschlüsse sind Darstellungsart: Paarquerverweis und das Innenleben ist alles Darstellungsart: Grafik. Der Gerätekasten mit den Hilfskontakten (Bild "3VL_02")ist Nebenfunktion, die Geräteanschlüsse sind Darstellungsart: Allpolig. Schau mal ob du damit zurecht kommst. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo bbe-bac, Hallo derSchlude, danke für Eure schnelle Antwort. Ich habe die Geräteanschlüsse in der Hauptfunktion auf Paarquerverweis und die in der Nebenfunktion auf Allpolig gestellt. Der Querverweissprung funktioniert wenn ich mit der F - Taste auf die Geräteanschlussklemme klicke. Sogar in beide Richtungen Nur wird der Querverweis nicht im Schaltplan angezeigt. Ich habe in den Eigenschaften der Geräteanschlussklemme der Hauptfunktion im Reiter Anzeige den Kontaktspiegel auf "Am Schaltzeichen" stehen und im Reiter Kontaktspiegel die Haken bei "Benutzerdefiniert" und "Als Symbolspiegel darstellen". Ich vermute, dass irgendein Parameter in den Einstellungen gesetzt werden muss!? Schönes Wochende, bis Montag... Ich mach erstmal Feierabend.
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Jan. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schau dir mal bei den entsprechenden Symbolen den Reiter ANSICHT an. Dort sind alle verwendeten Platzhalter eingestellt. Evtl. ist der Querverweis auf unsichtbar gesetzt. Wenn Ebene eingestellt ist setze ihn mal auf NEIN. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 22. Jan. 2010 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren -->
Danke robroy55, diese "Kleinigkeit" mit der Anzeige hatte ich völlig vergessen. Jetzt funktioniert es. Schönes Wochende, jetzt aber wirklich |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 23. Jan. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie ich ja vor Kurzem gelernt habe lässt sich das auf die Schnelle durch drücken der Taste U auch feststellen, ob ein Querverweis kommt und nur auf Unsichtbar steht. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
