 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlwortliste exportieren (6565 mal gelesen)
diggermind Mitglied E-Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 19.01.2010 P8 Select Vers 2.3 HF1 Betriebssystem: Windows 7 Professional Betriebssystemversion: 6.1.7601 Service Pack 1 Anzahl der CPUs: 8 Prozessor: Intel64 Family 6 Model 58 Stepping 9 GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz<P>Physikalischer Gesamtspeicher: 8.309.716 KB Verfügbarer physikalischer Speicher: 5.806.628 KB Virtueller Gesamtspeicher für die Anwendung: 4.194.176 KB Verfügbarer virtueller Speicher für die Anwendung: 3.094.140 KB<P>AutoCAD 2012 ECS CAD 2011 Sigraph ET 5.7 u. 8.2
erstellt am: 19. Jan. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, brauche mal eure Hilfe. Versuche eine Fehlwortliste zu exportieren um sie dann übersetzen zu lassen und wieder zu importieren. Leider finde kein Exel od. Excess-Format. Gibt es eine andere Möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
 Beiträge: 428 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 19. Jan. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diggermind
Hallo, exportiere sie normal (als TXT?) und öffne sie mit Excel oder Access (TXT CSV - Komma seperated Values mit Tab als Trenner) Dann kannst Du es bearbeiten und wenn fertig als unicode-text speichern. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe auch ein Problem mit meiner Kabelauswertung. In der Kabelauswertung fehlen mitten drin einfach eine Reihe von Kabeln. Die Definitionen sind gleich anderer Kabel die ordnungsgemäß ausgegeben werden. Wer kennt das auch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
 Beiträge: 498 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 08. Feb. 2010 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diggermind
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diggermind
Hallo ich möchte da mal auf ein Problem hinweisen das mir in diesem Zusammenhang schon mal einige Kopfschmerzen bereitet hat. Wenn man im Eplanprojekt z.B. folgenden Text Einschubsystem 19", 3 HE 405 mm tief verwendet bekommt man, zumindest hier bei mir, ein Problem mit den Gänsefüßchen (Hochkomma). Wird dieser Text in die Fehlwortdatei mit der Übersetzungs-Einstellung "gesamter Eintrag" geschrieben dann sieht das Ergebnis so aus. de_DE en_US COMMENT Einschubsystem %0", %1 HE %2 mm tief Soweit so gut und alles perfekt. Sie läßt sich auch Super in Excel einlesen und bearbeiten. Wenn man jetzt die Importdatei für P8 aus Excel heraus erstellt fügt Excel in allen Datensätzen mit Hochkommas – und nur in diesen – zusätzliche Gänsfüßchen am Anfang und Ende sowie ein zusätzliches an der Stelle im Text ein wo das eigentliche ist ein. de_DE en_US COMMENT "Einschubsystem %0"", %1 HE %2 mm tief" "Rack-mount systems %0"", %1 U %2 mm deep" Anschließend ins Wörterbuch importiert landet natürlich genau das auch im Wörterbuch. Der Datensatz wird in diesem Fall komplett neu angelegt. War der Satz bereits vorhanden und es fehlte nur eine Sprache fehlt sie weiterhin. Den einzigen Weg den ich bisher herausgefunden habe ist auf die Hochkommas zu verzichten oder, und das habe ich gemacht, man nehme aus dem OpenOffice die Tebellenkalkulation Calc. Aber vielleicht kennt ja jemand eine Lösung wie ich aus Excel heraus, in diesen Fällen, eine korrekte Unicodedatei für P8 erstellen kann. Gruß Holger
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diggermind
Hallo, eine Lösung für Excel habe ich nicht, aber bei Bedarf hätte ich ein Access-Modul, dass alle mit "" umschlossenen Einträge in der Datenbank bereinigt. (Grob getestet.) Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diggermind
Hallo Markus, wenn das Modul nur alle mit ["] umschlossenen Datensätze bereingt wird das nicht genügen. Es müsste auch noch innerhalb des Textes aus den doppelten [""] ein einfaches machen. Toll wäre es wenn jemand ein Makro hätte das die Datensätze in ein korrektes Unicodeformat exportiert. Prüfen wieviel Spalten existieren und dann Zeilenweise die Zellen in eine Unicode-Datei mit TAB als Trenner schreiben. Ohne ["] Ich bin da nicht so fit mit dem VB. Und zusammenklicken läßt sich das nicht. Wie bereits geschrieben mache ich das im Moment dann mit OpenOffice. Ich habe es nur für den Zweck installiert. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diggermind
Hi Holger, das mit den doppelten "" geht auch, habe ich vorhin noch angepasst.... ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2010 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diggermind
erstellt am: 11. Feb. 2010 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diggermind
Nö, leider nicht. (Daher haben wir hier überall Access.) Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diggermind
