 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: Klemmenplan Leerzeilen (5141 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Jan. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich mal wieder, ich habe einen Klemmenplan erzeugt -> Nun habe ich da bei vierpoligen Klemmen teilweise Leerzeilen drin, wo absolut nichts steht (also auch kein zusätzliches Ziel). Weiss vielleicht jemand woran das liegen könnte? Zwischen den "normal" dargestellten Klemmen und den anderen finde ich keinen Unterschied. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn N. Mitglied
 Beiträge: 124 Registriert: 14.11.2008 Electric P8-Professional Version: 1.9 International SP1 Version: 2.2 Version: 2.4 Version: 2.6 Version: 2.8
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Welcher Version von P8 hast du genau? Ich meine mit der aktuellsten Version soll der Fehler behoben worden sein... ..habe ich aber leider auch noch nicht auf meinen Rechner. Tja aufm Admin muss man halt auch mal länger warten... ------------------ tri, tra, trullalala..... Das Trinken lernt der Mensch zu erst, viel später erst das Essen. Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit das Trinken nicht vergessen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
 Beiträge: 334 Registriert: 12.02.2008 P8 2.0
erstellt am: 18. Jan. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hi Dieses Problem haben wir auch. Allerdings nicht immer - Resp. nicht klarer Fehler und mangels Lust am finden - haben wir den Haken bei "Dynamischer Zeilenanpassung" rausgenommen. Bei der vorhergehenden Version hat es aber funktioniert. Schau die mal die Veränderung an, und wenn es dir passt - na dann... Wir begnügen uns damit - gefällt uns sogar fast besser. vielleicht tutet es bei der nächsten Version wieder. Bei meinem Beispiel hat es zwar keine Leerzeilen. Habe auf die schnell auch nix gefunden. Aber es gibt solche. Nur eben woher... siehe oben Probiers aus - vielleicht hilft es dir. Vielleicht weiss jemand andere noch mehr. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9.SP1 Suchen
[Diese Nachricht wurde von korgli am 18. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 18. Jan. 2010 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
erstellt am: 18. Jan. 2010 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, danke für die Hilfe! Hab mal die dyn. Zeilenanpassung rausgenommen, hat leider nichts gebracht. Mit versch. Klemmendefinitionen hab ich auch mal rumgespielt, kein Erfolg. Ich lasse es jetzt mal so drin, wie immer drängt die Zeit und die Dinger müssen fertig werden. Ach so, die Version ist die Neuste (1.9.10) @Bernd: An den Klemmen hängen nur 2 bis 3 Ziele und keine Brücken. So richtig schlau drauss werde ich nicht. Und ausgegeben werden die Daten auf Formularposition. Das komische ist, dass von der Form her identische Klemmen einmal ohne und einmal mit Leerzeile ausgegeben werden. Wie dem auch sei, das werde ich mir mal zu Gemüte führen, wenn ich mehr Zeit habe! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 18. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hi Rob Ja so unefähr ist es bei uns auch. Nicht ganz klar, warum es mal so ist und dann wieder nicht. Schade dass es nix gebracht hat. Das Thema Interessiert natürlich. Wir können damit leben im Moment. Die Version davor hat funktioniert. Anbei noch 2 Bilder. 1x wo der oben erwähnte Haken drin war - dann mit Leerzeile. 1x wo der Hacken nicht drin ist - ohne Leerzeile, dafür nat. alle auf einer Linie. Nur damit man sieht, wie sich das bei uns auswirkt. Vielleicht musst du mal mit dem Platz ein wenig probieren, ob es daran liegt. Also die verfügbare Breite. Ob das was bewirkt. ? Ansonsten habe ich im Moment keine Idee. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9.SP1 Suchen [Diese Nachricht wurde von korgli am 19. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 179 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2.9 und alles davor
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
erstellt am: 20. Jan. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, dass mit den T-Stücken drehen klappt da nicht. -> Ich könnte nur die andere Seite nehmen, glaube aber nicht, dass das was ändert. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2982 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 20. Jan. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hallo Robert, zeichne mal die Klemmen unten nebeneinander und mach darüber ein T-Stück. Ist ja so bei der Ringleitung das die auf einer Seite der Klemmen nur die Ringleitung angeschlossen werden und auf der anderen Seite die Abgänge ins entsprechende Feld. Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mal Bericht erstatten! Also ich habe mal die Klemmen senkrecht gesetzt, wie Django es vorgeschlagen hat. Das Ergebnis sind nun zwei Leerzeilen statt einer! Dann habe ich die Verbindungsdatenbank gelöscht und neu aufgebaut. Leider auch keine Veränderung! So für meinen Teil ist das Projekt jetzt erstmal fertig und zu dem Thema fällt mir auch nichts mehr ein! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 21. Jan. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hallo robroy! So wie es aussieht, hast du im Formular für die Ziele die Platzhaltertexte Ziel über Formularposition [A ... D] verwendet. Hast du denn auch für die Adern die Platzhaltertexte ... über Formularposition [A ... D] verwendet? Ich hatte mir auch schon einmal ein Formular für Klemmen 4 Ziele erstellt und da hatte ich auch so Probleme mit. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Backi, nein habe ich nicht, könnte ich nochmal ausprobieren. Dagegen spricht allerdings, dass ich mehrere Klemmleisten habe, die auch vierpolig sind und der Effekt nur bei dieser einen Klemmleiste auftritt. Im Moment geht meine Vermutung dahin, dass diese Klemmleiste gemischte Typen hat. Die ersten Klemmen sind UK6N und der Rest VBST4 mit entsprechenden Klemmendefinitionen. Vielleicht bringt Eplan hier etwas durcheinander. Die UK6N werden nämlich sauber dargestellt und ab der VBST4 kommen dann die Leerzeilen. Ich werde mal am Wochenende ein bisschen rumspielen. Mal sehen! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich nochmal abgesehen von dem einen oder anderen Problemchen möchte ich hier doch mal loswerden, wie gut mir P8 gefällt! Bei diesem Projekt bin ich ja sozusagen in die Tiefen von P8 abgetaucht (und auch an die eine oder andere Grenze gestossen). Aber von den Einstellungsmöglichkeiten bin ich wirklich beeindruckt! Nun kenne ich Eplan ja seit der ersten Stunde aber mit P8 hat man hier wirklich ein sehr zukunftsfähiges System geschaffen. So nun genug beweihräuchert ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
EPLAN-Buesgen Mitglied
 Beiträge: 498 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 08. Feb. 2010 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hallo zusammen, habe dazu folgende Info bekommen und hoffe, das hilft weiter. Viele Grüße Robin Was Klemmenplanauswertungen angeht wurde in der 1.9.11 etwas korrigiert - diese steht ja auch im EPLAN Support zum Download zur Verfügung. Ob damit das problem behoben ist kann man aber erst sagen, wenn man das Projekt im Support prüfen lässt. Es könnte z.B. noch an Schablonen an der Klemme oder an den verwendeten Platzhaltertexten liegen. Also am besten direkt an unseren Support wenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
