  Blockeigenschaft für SPS-Querverweis
Autor Thema:  Blockeigenschaft für SPS-Querverweis (5186 mal gelesen)
F.EE GmbH
Sehen Sie sich das Profil von F.EE GmbH an!   Senden Sie eine Private Message an F.EE GmbH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.EE GmbH
ePLAN 5 : V5.70
ePLAN P8: 1.9 SP1 Professional
ePLAN Cabinet: 1.9 SP1
erstellt am: 04. Jan. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für einen USA-Plan benötige u.a. Darstellung einer Abbruchstelle und eines SPS-Querverweises.
Bei der Abbruchstelle habe ich es geschafft über die Blockeigenschaft die ==Funktionale Zuordnung
und die =Anlage sowie den Querverweis so darzustellen, wie es sich der Endkunde vorstellt.
Leider finde ich beim SPS-Querverweis (PLC Connection Point) nicht die Möglichkeit den Querverweis
über die Blockeigenschaft wie bei der Abbruchstelle aufzusplitten.
(der Code in der Abbruchstelle für die =Anlage ist z.B.
[20222,1<4<1120,0,0,0,1,0,0,0,0,,0,0,0,0,0>>]
Kann mir hier wer weiterhelfen?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Jan. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.EE GmbH 10 Unities + Antwort hilfreich
P8_BE_Spezial_04012010.zip
Geht auch mit dem SPS-QVW... anbei ein Beispiel (Seitenmakro sowie ein Bildchen). Schaue Dir es mal an resp. der BE. Ich schaue von der SPS-Darstellung Übersicht an die SPS-Darstellung Allpolig (Andere Darstellungen der Funktion)...
PS.: Deine BE für die Abbruchstelle funktioniert bei mir nicht...
  Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select oder Compact) wird benutzt?
  Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
F.EE GmbH
ePLAN 5 : V5.70
erstellt am: 04. Jan. 2010 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bernd,
Danke für die schnelle Antwort.
Vielleicht habe ich mich ein bisschen unklar ausgedrückt:
Ich möchte den SPS-Querverweis "zerlegt" haben.
In deinem Beispiel ist das BMK und Querverweis gleich,
deshalb sieht es so aus als ob es funktioniert - leider nicht,
Ich finde in den Blockeigenschaften nicht den SPS-Querverweis den ich zerlegen
könnte......(im "Querverweis Haupt-/Nebenfunktion <20300>" würde der Querverweis
drin stehen, den kann ich aber über die Blockeigenschaften nicht aufrufen)..
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Jan. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.EE GmbH 10 Unities + Antwort hilfreich
P8_BE_Spezial_2_04012010.zip
Geht trotzdem...
Wenn Du weiterhin die "Andere Darstellungen der Funktion" nimmst, hier dann für die Strukturkennzeichen die entsprechenden Seiteneigenschaften (in den BEs) aber für die andere Darstellung der Funktion weiterhin die Funktionseigenschaften und hier dann Seitenname sowie Spaltennummer nimmst kann man sich den QVW zusammenbauen (anbei wieder ein Seitenmakro).
Du wirst keine Eigenschaft SPS-Querverweis finden den Du zerlegen kannst...
F.EE GmbH
ePLAN 5 : V5.70
erstellt am: 05. Jan. 2010 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Puh, Danke,
aufgrund deiner Anweisung habe ich es nochmals nachvollzogen,
bei mir sieht der Code aber so aus:
[20203,1,1<4<1320,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,0>>][SP2][20203,1,1<4<1120,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,0>>][LF][20203,1,1<4<11000,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,0&g t;>]/[20203,1,1<20201<19006,0,0,0,0,0,0,0,0,en_US,0,0,0,0,0>>]
...liegt wohl am Normblatt (Ladder etc.)
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Jan. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.EE GmbH 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut, Hauptsache es funktioniert wie erwartet und gewünscht.
Das mit den Beispielen muß man dann leider immer auf genau seine Anforderungen anpassen...
