  MeldungsNr S328023
Autor Thema:  MeldungsNr S328023 (3589 mal gelesen)
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen zusammen
wenn ich die Bauteileigenschaft des SPS Busanschlusses oeffne,
in den Reiter Anzeige gehe und dann auf NEU EIgenschaft gehe,
ploppt sofort die DUrchfahrt verboten bei mir auf und wirft
die Fehlermeldung raus
Es wurde versucht, auf ein NULL-Objekt zuzugreifen.
Der SPS Busanschluss sitzt je in einem Gerätekasten
1mal als Uebersicht und 1mal als Allpolig
Hat das schon mal jemand gehabt, wenn ja wobei und wie hat er das wegbekommen?
Schon mal danke für die Hilfe
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin...    hast Du das Projekt schon einmal reorganisiert?
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
jepp, auch Kopfdaten kopiert und in das neue Projekt kopiert
gleiches Problem
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
Schlecht... NULL-Objekt hatte ich auch schon und mit dem reorganisieren war es weg...
Wirst Du wohl mal den Support belästigen müssen wenn hier keiner eine Idee weiter hat...
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 03. Dez. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab befürchtet, dass du das sagst
